Преобразователь на TL494
Сообщение # 301
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
ТГР нужен для полного открытия канала сток-исток. На затвор необходимо подать напряжение выше напряжения силовой части.
Сообщение # 302
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Вот он 15 на 30 витков
Сообщение # 303
Barada
  Постов: 153   ОК
Спасибо понял , видимо поэтому у меня и вылетают полевики, из за неполного открывания.
Сообщение # 304
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
Вот
Добавлено (17.12.2019, 12:37)
Для защиты полевиков можно добавить стабилитрон (как в моем случае) или два встречных (как в регуляторе тока).
Добавлено (17.12.2019, 13:02)
(видимо поэтому у меня и вылетают полевики, из за неполного открывания.). Или закрывания.
Файлы: 1745891.jpg (315.0 Kb)
Сообщение # 305
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Это зачем?
Трансформатор гальванической развязки в этой схеме не нужен.
Сообщение # 306
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
У меня работает без ТГР. Скорее всего полевики не полностью закрываются. Напряжение на 4 ноге должно быть в пределах логического нуля. R с 4 ноги на массу 10 кОм (регулировка мёртвой зоны) должно быть.
Сообщение # 307
Витала
  Постов: 339   Друзья
Цитата Barada ()
Витала, извини не в обиду будь сказано, ты сам понял что написал?
Вы задали вопрос
Цитата Barada ()
разве есть программа для трансформатора управления полевым транзистором?
У Старичка есть эта прога ... но в практике сам не применял
Сообщение # 308
Barada
  Постов: 153   ОК
Кто что подскажет, работал преобразователь с 12 на 220, но с аккума тянул более 5ампер, на 60 ваттную лампочку, я перемотал трансформатор, подключил и мгновенно взорвался один из восьми полевых, транзисторов, в чем может быть причина?
Сообщение # 309
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Может здесь?
Сообщение # 310
Barada
  Постов: 153   ОК
Поставил новый транзистор, таже история, транзисторы IRF3205 по четыре в плече, правда из Китая, но они же работали до перемотки трансформатора?
Добавлено (24.04.2020, 22:32)
WELL_85, возможно дело в перемотке, , но я как бы старался, а что могло быть, к.з.?
