Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 231
ostman
Здравствуйте. Собрал схему на TL494 с целью проверить, как все будет работать, если первичную обмотку трансформатора подключить к TL494 с помощью микросхемы IR4427. Трансформатор на броневом сердечнике Б18. Первичная обмотка - 10 витков, вторичная -100 витков. Получилось так: импульсы длительностью 1 мкс. на первичной обмотке имеют звон на фронтах, но импульсы на вторичной обмотке без звона, есть только небольшие выбросы на спадах (около нуля). Если нагрузить вторичную обмотку на резистор 2МОм, то просадка амплитуды импульса практически не заметна. Однако, если подключить трансформатор к умножителю на 8, то нагрузка в 20Мом приводит к значительному снижению выходного напряжения. В чем причина? Может, кто-нибудь знает? Подскажите, пожалуйста.
| | Сообщение # 232
gopik
Постов: 186
Здравствуйте... собрал вот эту схемку:
 почему то не запускается... детали - все по номиналам... как в схеме... силовую часть - пока не собирал, на 9 ногу повесил светодиод. по питанию стабилизатор 12 в тоже не собирал - питаю от аккума 12В... Плату всю проверил - косяков и залипух нет... микросхема - ТЛ494 - новая.
| | Сообщение # 233
Цитата gopik (  ) на 9 ногу повесил светодиод И как ведет себя светодиод? Уменьшите размер схемы, что бы влезала в ширину экрана.
| | Сообщение # 235
Chishir
Постов: 515
косяки в схеме жесткие, вот и не работает
| | Сообщение # 236
gopik
Постов: 186
Цитата Chishir (  ) косяки в схеме жесткие, вот и не работает понятно.... вообще ФТОПКУ??? . или можно что то куда то перепаять???
| | Сообщение # 237
А чем обусловлено шунтирование выхода микросхемы на общий резисторами на 50 Ом?
| | Сообщение # 238
gopik
Постов: 186
Цитата Сергей-78 (  ) А чем обусловлено шунтирование выхода микросхемы на общий резисторами на 50 Ом? Если честно - то незнаю... я не автор этой схемы, и в схемотехнике - я вообще ни в зуб ногой... так, очень очень поверхностно... Как говорят здесь, на форуме - "ты сначала повтори схему автора без всяких изменений - и когда она заработает, - вноси свои изменения и коррекции"
Но - думаю сто если эти резисторы убрать из схемы - то результат будет тот же... Если и есть косяк - то скорее всего не здесь... а где-то в обвязке самого генератора
| | Сообщение # 239
Цитата gopik (  ) Если и есть косяк - то скорее всего не здесь. Может и не здесь, но эти резисторы нужно убрать. Сами резисторы перенести непосредственно к базам транзисторов и увеличить их номинал до примерно 1 кОм. Если можно, то дайте ссылку на первоисточник этой схемы. Хочется посмотреть, какую задачу пытался решить автор, используя такое включение микросхемы.
| | Сообщение # 240
gopik
Постов: 186
Сергей-78, Вот - где я взял эту схему http://radioskot.ru/forum/15-411-8 (пост 77)... и при этом - я даже не знаю, является ли автором тот человек, который выложил эту схему.
Цели - скорее всего это регулировка частоты и скважности... я так понимаю...
А пока Вы посмотрите - я отпаяю эти резисторы... Благодарю за помощь...
