Преобразователь на TL494
Сообщение # 211
Chishir
  Постов: 515   Друзья
drodigy, намотал может правильно, но не сфазировал, на схеме же указана фазировка
Добавлено (17.04.2017, 17:39)
drodigy, куда потерялся?))
Сообщение # 212
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Chishir ()
куда потерялся?
biggrin Влупило наверно... biggrin
Сообщение # 213
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Sam, Да не потерялся я. Просто делишки были. Да и дух боевой падает, когда вспоминаешь что транс на суперклей клеял... Мотал я его примерно так...
Брал 10 жил и мотал влево, выводя косу наверх... а вот второе плечо так же снизу вверх только направо мотал (против часовой). Концы сверху в косу. Правильно ли? Не знаю. Много форумов читал, везде споры. Вторичка точно так же. Кстати если не надо будет перематывать, то смотать вторичку с косы легко будет. С фазировкой я немного недопонимаю, так что прошу больно не пинать. biggrin
Добавлено (17.04.2017, 19:39)
Да ещё дёрнуло меня повторить дуговую зажигалку на импульсном трансе. Схема на 5 минут, сложность только в намотке. 2 раза собирал, 2 раза неудача. Потом смотрю... боже, это же Касьяна видео! Смотрю ниже коменты - не получилось ни у кого. sad
Сообщение # 214
Chishir
  Постов: 515   Друзья
У каждой обмотки есть начало и конец, на схеме возле каждой полуобмотки трансформатора стоят точки, это начало, соответственно где нет точек том конец, центральные выводы трансформатора это соединение начала и конца двух полуобмоток, а ты соединил оба конца, ты просто возьми один вывод сверху и один снизу пусти их на стоки ключей, а два оставшихся на плюс, со вторичкой так же поступи
Добавлено (18.04.2017, 04:10)
споры только у теоретиков)) у тебя оба плеча должны работать в одинаков условиях
Файлы: 9016059.jpg (6.3 Kb)
Сообщение # 215
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
Друзья! Помогите найти схему преобразователя с 12В для питания маленькой люминесцентной УФ лампы, типа такой
или такой
Понимаю, что они разные, но это не суть вопроса, если в продаже есть и такие и такие.
Спасибо!
Сообщение # 216
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
На выбор: ТЫРЦ!
Сообщение # 217
drodigy
  Постов: 610   Друзья
DEXXTER933659, По сути, это и есть дуговые зажигалки)))
Сообщение # 218
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
О! Думаю, этого будет достаточно
Спасибо!
PS Есть все-же вопрос: если трансформатор наматывать на кольце, то его-же придется разламывать пополам, что бы зазор в 0,1мм организовывать, так?
Сообщение # 219
drodigy
  Постов: 610   Друзья
globusvrn1974, Кольцо не подойдёт для этой схемы. Нужен трансформатор с зазором или на Ш-образном выточить зазор.
Добавлено (18.04.2017, 13:29)
Что то поднафлудили... пошёл я транс фазировать.
Сообщение # 220
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
А какая разница? Зазор что там, что там "разъединяет" сердечник.
