Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 171
Chishir
Постов: 515
Цитата drodigy (  ) Какую частоту задать? Я обычно 50кГц ставлю а по схеме 73кГц стоит. Как лучше поступить? 73 это частота задающего генераторы, трансформатор нужно рассчитывать на 36кгцДобавлено (11.04.2017, 04:08) --------------------------------------------- drodigy, на 130к он там вообще нафиг не нужен, сади его сразу на 14ю ногу. Советую тебе выкинуть стабилизацию, она же тебе нафиг не нужна, это во первых, во вторых все по уродски подключено, огребешь походу с этой схемой)) напругу сбавить в крайнем случае можно увеличив мертвое время
| | Сообщение # 172
drodigy
Постов: 610
Chishir, Блин, я раньше задавал 50кГц и транс расчитывал на 50кГц...  Добавлено (11.04.2017, 14:46) --------------------------------------------- Но всё прекрасно работает при этом*
| | Сообщение # 173
Chishir
Постов: 515
работать то будет, но ты не сможешь увидеть весь его потенциал))Добавлено (11.04.2017, 18:09) --------------------------------------------- drodigy, вообще прежде чем что нибудь собирать, нужно хоть немного понять как это работает))
| | Сообщение # 174
drodigy
Постов: 610
Chishir, У меня теперь ничего не получается.Ставлю 25кГц для шимки и ничего не влазит. Надо по сути +-50 и мощи ватт 250-300. Трансформатор если мал, то можно поискать побольше. Этот с ATX, марка неизвестна.
 Добавлено (12.04.2017, 01:35) --------------------------------------------- Короче маленький феррит. Тут получится всего 180Вт максимум. Завтра наковыряю помощней. Chishir, Если будет минутка перепроверь по этим габаритам мощу. У меня вышло 50 вольт в плечо и 90Вт на плечо максимально. Провод у меня 0.425мм (с мониторов нарыл ) зато новый почти.
| | Сообщение # 175
Chishir
Постов: 515
Цитата drodigy (  ) Ставлю 25кГц для шимки 25 для шимки, а трансформатор на 12,5 нужно рассчитывать, поднимай частоту до 100кгц, не забывай что у тебя двухтактный преобразователь, частота на выходе шим делится на 2, один сигнал инвертирован, ключи работают по очереди, на крайних обмотках транса получается удвоенное напряжение, а частота в два раза ниже задающего генератора в микреДобавлено (12.04.2017, 04:25) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Надо по сути +-50 если на 4 ома то это дофига для одной пары выходниковДобавлено (12.04.2017, 04:34) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Если будет минутка перепроверь по этим габаритам мощу. трансформатор на сердечнике ER35, феррит с проницаемостью в районе 1800-2000, габаритная мощность 200 ватт при естественном охлаждении, при принудительном, как в блоке ATX, можно и 400 снять, но ты же не утюг будешь им питать, а усилитель, а нагрузки там не постоянные, и не всегда пиковые, поэтому сердечник вполне годится, главное его не укутывай изоляцией сильно, напруга то не большая
| | Сообщение # 176
drodigy
Постов: 610
Chishir, На плате задал частоту 50кГц. Значит в програме надо указать 25кГц. До 100кГц задирать конечно жестоко... тем более это максимум для TL494... может до 70-75 норм будет. Да на 4 ома, с завода 34 вольта с трансформатора х 1.41 = 48 вольт в плечо. Будет много - подкручу. Транс другой нашёл, по нему пересчитаю.
| | Сообщение # 177
Chishir
Постов: 515
у tl494 можно регулировать частоту от 1 до 300кгц, так что не бойся, ставь 100, витков будет меньшеДобавлено (12.04.2017, 16:23) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Да на 4 ома, с завода 34 вольта с трансформатора х 1.41 = 48 вольт в плечо а в родном сабвуфере bbk динамик тоже был 4 ома?
| | Сообщение # 178
drodigy
Постов: 610
Chishir, а вот про родной динамик я ничего не нашёл*  Добавлено (12.04.2017, 17:18) --------------------------------------------- Но всё же запас хочу, чтоб если что можно было задрать до 50в
| | Сообщение # 179
Chishir
Постов: 515
Цитата drodigy (  ) а вот про родной динамик я ничего не нашёл скорей всего был 8 ом, так как с таким напряжением при 4х омах выходники бы сдохли
| | Сообщение # 180
drodigy
Постов: 610
Chishir, какое напряжение подобрать на 4 ома?
