Преобразователь на TL494
Сообщение # 181
Chishir
  Постов: 515   Друзья
35 вольт
Сообщение # 182
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Попробую от 35 вольт и буду уже по нагреву смотреть.
Сообщение # 183
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Нарыл сердечник погабаритней. Не могу вбить размеры.
Добавлено (14.04.2017, 05:09)
Отбой. Сломал всё на свете. sad sad
Файлы: 1926339.jpg (107.9 Kb)
Сообщение # 184
Chishir
  Постов: 515   Друзья
оба сердечника сломал?)
Сообщение # 185
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, надо не вбивать,а наматывать...Тогда всё целое останется wink
Сообщение # 186
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Вот что у меня вышло в итоге... на вторичке всего по 2 жилы... зато первичку мотал и разломал в крошку катушку и транс в итоге. Второй намотал удачно, но тоже плечо одно лопнуло, заклеил суперклеем.
Файлы: 6050076.jpg (176.3 Kb) · 4490204.jpg (193.4 Kb)
Сообщение # 187
Chishir
  Постов: 515   Друзья
ну куда тебе такая толстая обмотка? запас тут как раз лишний
Сообщение # 188
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Всё влезло, Кость! Всё ништяк! 300 ватт как посцать сходить. biggrin
Добавлено (14.04.2017, 10:48)
Ты мне лучше подскажи как лучше поступить с подстройкой. У меня есть 2.2кОм, 10кОм и 47кОм подстроечные. Если я правильно понял, можно вместо 39кОм резистора поставить перемычку и подстроечный впаять на 47кОм?
Сообщение # 189
Chishir
  Постов: 515   Друзья
сделай лучше как по схеме, не ужели нет постоянного резистора на 39к? возьми на 47 или 22к
Сообщение # 190
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Если как по схеме, то я буду регулировать +-3-5 вольт по идее.
Добавлено (15.04.2017, 01:53)
Короче всё спаял, собрал. С блока кидаю +- и блок уходит в защиту как при КЗ. REM погоды не делает. Между + и - как будто КЗ, хотя я прозваниваю - не звонится. Показывает 290-485 Ом. На выходе мелькнуло 2-2.5 вольта.
