Преобразователь на TL494
Сообщение # 161
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Сергей-78, на вторичке же нет снаббера
Сообщение # 162
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Снаббер защищает от выбросов полевые транзисторы и включен между стоком и истоком каждого транзистора. Я думал что обсуждается цепочка на общем выводе вторичной обмотки.
Отредактировал пост. Разсмотрев схему понял, что действительно надо было ставить снаббера к средней точке трансформатора. Тут не важно, к плюсу или к минусу, зависит от схемы подключения и проводимости транзисторов.
Файлы: 1482592.jpg (176.8 Kb)
Сообщение # 163
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Оказывается без разницы как снабберы подключать, так как плюс и минус замкнуты по переменному току
Сообщение # 164
drodigy
  Постов: 610   Друзья
А ещё нет разницы и в конденсаторах 0.22mF или 0.1mF. Ставят и те и те, а то и вперемешку.
Сообщение # 165
Chishir
  Постов: 515   Друзья
тоже мне разница)) считай погрешность))
Добавлено (10.04.2017, 18:37)
ну всмысле это если они в питании стоят
Сообщение # 166
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Chishir, Знаешь чего заметил... Эта схема, которую я повторяю, работает на 73.3кГц... не много ли?
Сообщение # 167
Тут надо разбираться. Я бы их ставил на каждую полу обмотку, между выводами первичной обмотки. Но в схеме они стоят тупо на сток-исток транзистора, защищая сам транзистор. Преобразователь повышающий, там и выбросов то больших быть не должно, в отличии от понижающих преобразователей.
Сообщение # 168
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Какую частоту задать? Я обычно 50кГц ставлю а по схеме 73кГц стоит. Как лучше поступить?
Файлы: 2505560.gif (19.4 Kb)
Сообщение # 169
От феррита зависит. Рассчитывай на 50кГц. Поднять частоту потом можно немного при необходимости, а вот понижать нельзя smile .
Сообщение # 170
drodigy
  Постов: 610   Друзья
В блоках ATX какая в основном частота?
Добавлено (10.04.2017, 20:23)
Расчитываю на 50кГц короче.
Добавлено (10.04.2017, 20:24)
В зависимости от производителя, частота может быть от 30кГц до 200кГц biggrin
Добавлено (10.04.2017, 21:01)
По поводу резисторов 130к и 150к. У меня нет таких номиналов. Есть 140-160к примерно. На какую погрешность я могу расчитывать (+-*кОм) и больший или меньший номинал выбирать?
Добавлено (11.04.2017, 01:14)
Резисторы нашёл 151к и 127к.
Подскажите, при таком номинале переменного резистора я смогу лишь частично регулировать выходное напряжение. Мне надо убрать 39к и поставить вместо 2.2к около 50к переменник?
