  • Архив - только для чтения
    Преобразователь на TL494
    Пн, 10.04.2017, 03:09 | Сообщение # 161
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Сергей-78, на вторичке же нет снаббера
    Пн, 10.04.2017, 14:43 | Сообщение # 162
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    Снаббер защищает от выбросов полевые транзисторы и включен между стоком и истоком каждого транзистора. Я думал что обсуждается цепочка на общем выводе вторичной обмотки.
    Отредактировал пост. Разсмотрев схему понял, что действительно надо было ставить снаббера к средней точке трансформатора. Тут не важно, к плюсу или к минусу, зависит от схемы подключения и проводимости транзисторов.
    Файлы: 1482592.jpg (176.8 Kb)
    Пн, 10.04.2017, 16:32 | Сообщение # 163
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Оказывается без разницы как снабберы подключать, так как плюс и минус замкнуты по переменному току
    Пн, 10.04.2017, 17:13 | Сообщение # 164
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    А ещё нет разницы и в конденсаторах 0.22mF или 0.1mF. Ставят и те и те, а то и вперемешку.
    Пн, 10.04.2017, 17:37 | Сообщение # 165
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    тоже мне разница)) считай погрешность))
    Добавлено (10.04.2017, 18:37)
    ну всмысле это если они в питании стоят
    Пн, 10.04.2017, 18:54 | Сообщение # 166
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Chishir, Знаешь чего заметил... Эта схема, которую я повторяю, работает на 73.3кГц... не много ли?
    Пн, 10.04.2017, 18:57 | Сообщение # 167
    Тут надо разбираться. Я бы их ставил на каждую полу обмотку, между выводами первичной обмотки. Но в схеме они стоят тупо на сток-исток транзистора, защищая сам транзистор. Преобразователь повышающий, там и выбросов то больших быть не должно, в отличии от понижающих преобразователей.
    Пн, 10.04.2017, 19:00 | Сообщение # 168
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Сергей-78, Какую частоту задать? Я обычно 50кГц ставлю а по схеме 73кГц стоит. Как лучше поступить?
    Файлы: 2505560.gif (19.4 Kb)
    Пн, 10.04.2017, 19:13 | Сообщение # 169
    От феррита зависит. Рассчитывай на 50кГц. Поднять частоту потом можно немного при необходимости, а вот понижать нельзя smile .
    Вт, 11.04.2017, 00:14 | Сообщение # 170
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    В блоках ATX какая в основном частота?
    Добавлено (10.04.2017, 20:23)
    Расчитываю на 50кГц короче.
    Добавлено (10.04.2017, 20:24)
    В зависимости от производителя, частота может быть от 30кГц до 200кГц biggrin
    Добавлено (10.04.2017, 21:01)
    По поводу резисторов 130к и 150к. У меня нет таких номиналов. Есть 140-160к примерно. На какую погрешность я могу расчитывать (+-*кОм) и больший или меньший номинал выбирать?
    Добавлено (11.04.2017, 01:14)
    Резисторы нашёл 151к и 127к.
    Подскажите, при таком номинале переменного резистора я смогу лишь частично регулировать выходное напряжение. Мне надо убрать 39к и поставить вместо 2.2к около 50к переменник?
