  • Архив - только для чтения
    Преобразователь на TL494
    Пт, 24.04.2020, 21:33 | Сообщение # 311
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата Barada ()
    с 12 на 220, но с аккума тянул более 5ампер, на 60 ваттную лампочку
    А сколько хотел ампер увидеть?
    Пт, 24.04.2020, 21:34 | Сообщение # 312
    Barada
      Постов: 153   ОК
    Как ,проверить? Или снова перемотать?
    Добавлено (24.04.2020, 22:37)
    WELL_85, предыдущий , около трех ампер тянул и вроде мягче запускался, поэтому я и перемотал.
    Пт, 24.04.2020, 21:38 | Сообщение # 313
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    60\12=5 С учётом что КПД далеко не 100% вот тебе и более 5 ампер.
    Я-бы вернул всё на место, если теперь получится.
    Добавлено (24.04.2020, 22:39)
    Невозможно с 3 ампер и 12 вольт получить 60 ватт!
    Пт, 24.04.2020, 22:27 | Сообщение # 314
    derba
      Постов: 707   U
    Генератором ударного возбуждения. Если колебания такие, то все нормально, если сильно падает амплитуда, значит коротит провод, или магнитопровод поврежден, например, внутри микротрещина после неудачного падения.
    Можно посчитать добротность, по формуле
    Q=(Pi*k)/(ln(u1/Uk) находим добротность. Обычно она то 20 до 30. Если меньше 10, то магнитопровод браковый,будет нагреваться, а это приведет к тому, что он или насытится, или достигнет точки Кюри.
    К- число колебаний между измерениями, U1- амплитуда 1 колебания, Uk - последнего.
    И вообще, полевики в пушпуле лучше управлять микросхемами SG3525 или UC3825. Эти микросхемы содержат внутри драйвера заточены именно под полевик, и драйвера двухтактные (транзисторы 2 шт, один на закрытие, другой на открытие). А в остальном микросхемы похожи. А TL494 больше подходит под управление биполярными ключами.
    Файлы: 9173889.jpg (88.6 Kb)
    Сб, 25.04.2020, 05:34 | Сообщение # 315
    Barada
      Постов: 153   ОК
    WELL_85, Действительно 60w. было относительно, т.е лампочка была светодиодная на 12w. и ей достаточно было 3 Ампера, а потом она сгорела и я поставил лампочку накаливания.
    derba, спасибо за подсказку, соберу, проверю.
    Сб, 25.04.2020, 07:20 | Сообщение # 316
    derba
      Постов: 707   U
    И вообще, схема на TL494 предоставлена без защиты, мощность малая, тут рациональнее что то проще. Вот схема, делалась много раз. Можно сделать и на 220 в., все зависит от витков. С такой схемы на КТ805 в металлическом корпусе, специально транзисторы не подбирались, только резистор , тот что на схеме 50 ом, надо под мощность подобрать, снимал 60 ватт (аварийное освещение) в долговременном режиме. А на TL494 целесообразно делать схемы на мощность хотя бы ватт 200, или больше.
    Файлы: 2421856.jpg (24.7 Kb)
    Сб, 25.04.2020, 07:44 | Сообщение # 317
      Постов: 2165   Друзья
    ОффТоп
    Сб, 25.04.2020, 09:58 | Сообщение # 318
    derba
      Постов: 707   U
    Я делал преобразователь, переменка, 55 гц, трансформатор - ТС от цветного лампового телевизора, первичка старая, мотал только вторичку. С защитой от КЗ, на UC3825, на 4 транзисторах (2 в плече) IRF3205.
    Так у меня дрель от такой системы работала.
    Сб, 25.04.2020, 11:24 | Сообщение # 319
    Barada
      Постов: 153   ОК
    derba, Я делал давно по принципу той схемы что ты предложил на германиевых транзисторах П210, по 25 шт в плече, первичка в палец толщиной на железном кольце с автотрансформатора, она уже лет тридцать работает, иногда ревизию делаю транзисторам, вылетают, но безотказно работает только мощность теряет при потере транзистора. Болгарка 1,8 кВт. свистит, недостаток один, греется, 10 минут и можно яишницу жарить, не помогает принудительная вентиляция.
    Сделал подобную на КТ825, тоже долго не выдерживает, греется, а мне бы дежурную ватт на 200 на ферму, подстраховаться при отключения.
    Сб, 25.04.2020, 11:54 | Сообщение # 320
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Цитата Barada ()
    возможно дело в перемотке, , но я как бы старался, а что могло быть, к.з.?
    Какой сердечник? Какое количество витков? Как мотал? И если можно фото устройство
