Простейший преобразователь 0,8V=>9V
| | Сообщение # 51
Exabboto
Постов: 110
Короче, поставлю КД и всё. По полевеку кто может объяснить, куда там пихать что. Где эмиттер?
| | Сообщение # 52
redish
Постов: 2405
Цитата Exabboto (  ) Короче, поставлю КД и всё. только потом не задавай вопросы,"почему не работает" и не говори, что схему придумали дураки какие-то... Цитата Exabboto (  ) По полевеку кто может объяснить, куда там пихать что. Где эмиттер? читай
| | Сообщение # 53
Exabboto
Постов: 110
Не могу открыть. Какой прогой?
| | Сообщение # 54
redish
Постов: 2405
Exabboto, обычный файл справки windows. Сохрани на комп и открывай. В чате еще ссылку дали тебе,изучай.
| | Сообщение # 55
Exabboto
Постов: 110
Давай своими словами, на рисунке какой полевик, где у него что и всё?
| | Сообщение # 56
redish
Постов: 2405
Так понятно?
| | Сообщение # 57
Exabboto
Постов: 110
Есть IRFU260A, C9118 и BSN274 какой из них подойдёт?Добавлено (02.09.2015, 21:06) --------------------------------------------- Ещё вопрос: почему стабилитрон стоит до полевика и почему именно на 6,8 В? Почему он без нагрузки выдаёт 200 В, а с нагрузкой? При отладке отсоеденил стабилитрон, поставил переменный резистор, покрутил, дальше что, обратно стаб ставить, зачем я это делал?
| | Сообщение # 58
DEXXTER933659
Постов: 1896
Еще раз, какие нужны транзисторы, только не диковинные, можно попроще детали?! КТ315 с любым буквенным индексом подойдёт? А полевик какой, любой точно? Диод Шоттки обязательно ставить иди КД какой-нибудь тоже нормально будет работать? Шоттки это какой, большой такой, как транзистор? Мне быминиатюрную, чтоб в "Крону" влезло. А что диоды бывают разные, на 300 кГц? Короче, поставлю КД и всё. По полевеку кто может объяснить, куда там пихать что. Где эмиттер? Не могу открыть. Какой прогой? Давай своими словами, на рисунке какой полевик, где у него что и всё? Есть IRFU260A, C9118 и BSN274 какой из них подойдёт? Ещё вопрос: почему стабилитрон стоит до полевика и почему именно на 6,8 В? Почему он без нагрузки выдаёт 200 В, а с нагрузкой? При отладке отсоеденил стабилитрон, поставил переменный резистор, покрутил, дальше что, обратно стаб ставить, зачем я это делал? Exabboto, с таким багажом знаний рано тебе ещё схемы собирать.Для начала изучи ОСНОВЫ электроники....И ли тебя в GOOGLE(надеюсь знаешь КТО это) забанили?
| | Сообщение # 59
cirkon
Постов: 23
КТ315 ПОЙДЕТ ЛЮБОЙ. Шоттки не обязательно, пойдет КД или 1N4148 где вы увидали 300кГц? читайте внимательно стабилитрон кстати * это стандартное обозначение говорит о том, что его надо подбирать для получения нужного напряжения U_out. Цитата Exabboto (  ) Ещё вопрос: почему стабилитрон стоит до полевика и почему именно на 6,8 В? Почему он без нагрузки выдаёт 200 В, а с нагрузкой? При отладке отсоеденил стабилитрон, поставил переменный резистор, покрутил, дальше что, обратно стаб ставить, зачем я это делал?
C прискорбием должен констатировать, что не все умеют читать.... и из тех, кто умеет, далеко не все умеют усваивать информацию.
Ясно же написано: "...Добиваемся максимального напряжения на нагрузке (резистор 1кОм), изменяя сопротивление R1..."
| | Сообщение # 60
Постов: 703
Цитата cirkon (  ) где вы увидали 300кГц? Нигде ,но обычно такие преобразователи работают на большой частоте(<70кГц).
