Простейший преобразователь 0,8V=>9V
Evgeny:)
Постов: 6
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 - 9 ВОЛЬТ
Для питания мультиметра от 1 батарейки АА вместо "кроны" 9V собрал я этот преобразователь. Хотя от него можно запитать что угодно Монтаж навесной прямо на разъеме от батареи "крона". В случае чего можно будет легко отсоединить и вернуть "крону". Если не работает, то меняем местами концы одной из обмоток.
Самый энергоемкий режим в мультиметре - прозвонка. Если напряжение питания сильно падает при замыкании щупов, то нужно увеличить диаметр провода L2 (я остановился на 0,3мм ПЭВ-2). Диаметр провода L1 не критичен, я использовал 0,18мм и только из соображений "живучести", т.к. более тонкие можно нечаянно оторвать. В итоге собрал эту схему с кольцом D=12 d=7 h=5.5mm на VT1 2SC3420 - без нагрузки качает 100V, он оказался лучше всех (R1=130 Ом). Также удачно испытаны КТ315А (слабоват, R1=1кОм), КТ863 (качает хорошо).
Отладка: Отсоединяем ZD1, вместо R1 ставим подстроечное сопротивление 4,7кОм; в качестве нагрузки- R= 1кОм. Добиваемся максимального напряжения на нагрузке, изменяя сопротивление R1. Без нагрузки эта схема легко выдает 100V и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать
* Важное дополнение!!! Кольцо здесь применять необязательно! Берем готовый дроссель 330мГн...и выше, поверх его обмотки мотаем любым проводом 20-25 витков L1, фиксируем термоусадкой. И ВСЕ!!! качает даже лучше, чем кольцо. Проверено мной с VT1 2SC3420 и IRL3705 (R1=130 Ом, VD1 - HER108). Полевик IRL3705 отлично работает, но ему нужно напряжение питания хотя бы 1V и между затвором и массой резистор несколько килоом и стабилитрон на 6-10V
Постов: 7401
Чтоб он действительно работал от 0,8 В, желательно кремниевый кт315 заменить на германиевый - гт311 или мп37. У кремния падение напряжения в 3 раза выше.
Evgeny:)
Постов: 6
Постов: 7401
Может и работает, у меня в жучке генератор на кт368 даже при 0,75 В начинает генерировать. Но с германием было бы ещё лучше. А как у него с КПД, сколько на холостом ходу тянет?
Evgeny:)
Постов: 6
КПД подсчитаем: измеряем ток потребления 53 mA, напряжения на входе 0.763V и выходе 6.2V и R_out=980 Ом на входе P_in=I_in*U_in=0.053A*0.763V=0.04043W на выходе имеем P_out=U_out*U_out/R_out =6.2V*6.2V/980=0.039224W (Ватт). КПД=P_out/P_in= 0,969 или 96.9% нифига себе. не ожидал пусть даже 90% будет - тоже неслабо. Поправьте меня, если я ошибся. Откровенно говоря, схемка с кольцом давно известна, я лишь добавил обратную связь по U_out на полевике и догадался домотать и использовать готовый дроссель, ибо на кольцах мотать неудобно да и лень, пусть даже и 20 витков:) Да и габариты у кольца побольше
Bodrey
Постов: 2
Собрал, но у меня напряжение на выходе макс. 3,5 в. Менял транзисторы, эффект 0.
Постов: 703
Неплохо вышло , и очень компактно. Собрать себе что ли тоже про запас ,да поэкспериментировать.
YNG
Постов: 2
Заинтересовала схемка. Какой полевичок можно использовать, чтобы не покупать, а выпаять из современного железа? На выходе параллельно электролиту я бы еще стабилитрон поставил на 9В. Ибо если действительно на холостом ходу до 100 В, то я бы не рискнул подключать свой мультиметр.
RAVEN112
Постов: 130
ЗдОрово! Очень полезная, на мой взгляд, схемка. Тоже давно имею задумку перевести тестер на питание от аккумуляторного "пальца".
cirkon
Постов: 23
Цитата YNG (  ) я бы еще стабилитрон поставил
Если очень хочется - поставь, но на 10V. Узел на ZD1 VT2 R2 и без него ограничивает выходное напряжение путем срыва колебаний - и такой способ гораздо экономичнее, чем тупо сажать напряжение на выходе, превращая его тепло. Тем более, если речь идет о питании от почти дохлых батареек. ВОТ
Добавлено (03.12.2014, 20:34) --------------------------------------------- Цитата YNG (  ) Какой полевичок можно использовать, чтобы не покупать, а выпаять из современного железа?
Честно- не пробовал ставить другие полевики. КП 501A стоит 10р. и у меня их кулек предпочитаю ставить не паяную, а новую заведомо исправную детальку. Думаю, что любой аналогичный полевичок справится с задачей. Скорее всего придется подобрать ZD1
Добавлено (03.12.2014, 20:41) --------------------------------------------- Цитата Bodrey (  ) Собрал, но
Печально, даже не знаю что посоветовать. Какие детальки использовал? Возможно попался дохлый С2 либо его полярность попутал нечаянно Схемка настолько проста и безотказна... либо отлично работает, либо совсем не работает (тогда нужно поменять местами концы ОДНОЙ из обмоток). попробуй собрать без ZD1 VT2 R2.
Напомню о безопасности: Без нагрузки эта схема легко выдает 100V и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать smile
