Простейший преобразователь 0,8V=>9V
| Сообщение # 71
paralaxx
Постов: 37
доброго времени суток, тоже собрал преобразователь для мультиметра, на входе 1.2вольта на выходе 9в Снял небольшое видео работы с пояснениями.
Схема во вложении.
| Сообщение # 72
Elektro
Постов: 215
paralaxx, а на кольцо сколько намотали?(если это есть в видео, прошу прощения! Не стал смотреть!)
| Сообщение # 73
paralaxx
Постов: 37
Цитата Elektro ( ) на кольцо сколько намотали? у меня намотано 50+120 витков. проводом 0.2мм, на видео все есть.
| Сообщение # 74
oburus
У меня мультик UE61E, в нем нет автоотключения, НЕ СПАЛЮ ЛИ я его-ведь напряж. без нагрузки наверное большое?Добавлено (06.04.2016, 14:14) --------------------------------------------- UT61E виноват исправлено.
| Сообщение # 75
ert_zeb
Постов: 99
Недавно делал преобразователь с 1,5 на 9. Но лень было мотать какой-то особый дроссель. Поэтому сделал свою схему, которую бросаю в копилку к здешним. Точнее только её суть:
Конечно, без схемы стабилизации (ещё один оптрон и стабилитрон) и выпрямителя (плюс диод и кондёрчик). Так же нужно учесть, что оптрон "нормально" срабатывает от определённого напряжения. Поэтому, если необходимо получить работу от низкого напряжения, следует включить два (или более) оптрона в параллель. Плюс использовать транзистор с высоким КУ (например C3616, если не ошибаюсь).
Поскольку дроссель нужно намагничивать и для этого нужно маленькое сопротивление шунта, а оптрону загораться, а для этого нужно большое, для первоначально подбора сопротивления шунта лучше подцепить подстроечник.
| Сообщение # 76
9rad
Постов: 50
Цитата cirkon ( ) полевик без напряжения на затворе открыт ,
Уважаемый, заканчивайте уже писать чушь. Ребяты, не принимайте во внимания этот бред! Ржунимагу...
используемый мной полевик имеет затвор, потенциал на затворе запирает переход с-и , ну а вы как конь можете дальше ржать.
| Сообщение # 77
Targon99
Собрал схемку, - супер, все работает. Вопросец, - можно ли доработать каким либо образом, чтобы преобразователь продолжал выдавать те же 9 вольт при понижении напряжения на входе схемы до 0,5 вольт ?
| Сообщение # 79
andreyka73
Постов: 77
Цитата paralaxx ( ) тоже собрал преобразователь для мультиметра, собрал!работает! только на ХХ потребляет 6 мА. выходное 10 В, входное 1,5В есть ли схемы ,где потребление мизирное,чтобы не "шаманить" с включателем мультиметра?
| Сообщение # 80
Постов: 703
Цитата dsfas ( ) Собрать себе что ли тоже про запас ,да поэкспериментировать. Я таки собрал, и совсем не долго
Использовал: VT1 - КТ315 VT2 - Полевой транзистор aod408(с мат.платы) ZD1 - КД814Б D1 - IN4148 R1 - 360 Ом R2 - 27кОм C1 - не ставил С2 - 63 Вольта 3.3мкФ Колечко тоже с мат. платы примерно 10х4х6. Намотал 20 и 20 витков. Питаю от 18650 3,97 Вольта. На холостом ходу потребляет ~12,5мА без нагрузки и выдает больше 20 Вольт. Нагрузка резистор 4,7 кОм, потребляет ~25мА и выдает 11,1 Вольт Питаю от ААА батарейки 1,45 В На холостом ходу потребляет ~15,5мА без нагрузки и выдает 10,8 Вольт. Нагрузка резистор 4,7 кОм, потребляет ~62мА и выдает 10,4 Вольт КПД какой-то грустный получился, или я считаю неправильно.
