Простейший преобразователь 0,8V=>9V
Сообщение # 41
ralck
  Постов: 148   ОК
Ага, понял.
Сообщение # 42
cirkon
  Постов: 23   ОК
Цитата Evgeny:) ()
* Важное дополнение!!! Кольцо здесь применять необязательно! Берем готовый дроссель 330мГн...и выше, поверх его обмотки мотаем любым проводом 20-25 витков L1, фиксируем термоусадкой. И ВСЕ!!! качает даже лучше, чем кольцо. Проверено мной с VT1 2SC3420 и IRL3705 (R1=130 Ом, VD1 - HER108)
А если поставить VT1 MJE13003 ... 13007 (можно добыть из электронной начинки цоколя энергосбер. ламп) и R1*= 50-100 Ом, VD1 HER 108, то при напряжении питания 3V можно легко получить V_out= 500...600V (при питании 1,5V получится V_out= 250...300V). Думаю, что имеет смысл пропитать дроссель парафином, т.к. напряжение на один виток великовато для обычной эмалевой изоляции. А лучше всего было бы намотать обе обмотки проводои ПЭЛШО и искупать минут 15 в расплавленном парафине.
Сообщение # 43
Алексей4379
  Постов: 29   ОК
Биполярник включен по схеме с общим эммитером , полевик играет роль управляемого сопротивления , и вместе с R1 представляет собой делитель напряжения , полевик без напряжения на затворе открыт , сопротивление канала минимально ,на базе биполяра ,минимальное напряжение из возможных , при достижении напряжения на выходе порога открывания стабилитрона (это возможно при хорошем коэфициенте усиления биполяра ) переход полевика начинает закрываться , открывает биполяр , через него течет сквозной ток , пока напряжение на выходе не упадет ,стабилитрон закроется , полевик откроется , и все будет повторяться .
При более высоком напряжении питания схема будет жрать в разы больше , так как максимум на выходе будет достигаться быстрее , открывая тем самым биполяр на сквозной ток .
Это предположение . не более ! я не инженер электронщик , тем не менее в моей схеме все происходит более адекватно - при свежей батарее ток потребления ниже , чем при севшей , при равных токах на выходе .
Сообщение # 44
cirkon
  Постов: 23   ОК
Уважаемый, заканчивайте уже писать чушь. Ребяты, не принимайте во внимания этот бред!
Ржунимагу....
ВАША СХЕМА ЛУЧШЕ, ТОЛЬКО УСПОКОЙТЕСЬ уже
Сообщение # 45
Exabboto
  Постов: 110   Х
Еще раз, какие нужны транзисторы, только не диковинные, можно попроще детали?!
Сообщение # 46
cirkon
  Постов: 23   ОК
практически любые. VT1 n-p-n биполярный любой маломощный.
VT2- полевик
испробована уйма всяких транзисторов. со всеми работает. в данный момент собираю на mje13001
Сообщение # 47
Exabboto
  Постов: 110   Х
КТ315 с любым буквенным индексом подойдёт?
А полевик какой, любой точно?
Диод Шоттки обязательно ставить иди КД какой-нибудь тоже нормально будет работать?
Сообщение # 48
  Постов: 703   Друзья
Exabboto, а у вас есть КД на частоту 300кгц? Работать будет скорее всего но хуже чем подходящий. Неоткуда ковырнуть Шоттки ?
Сообщение # 49
Exabboto
  Постов: 110   Х
Шоттки это какой, большой такой, как транзистор? Мне быминиатюрную, чтоб в "Крону" влезло. А что диоды бывают разные, на 300 кГц?
Сообщение # 50
  Постов: 703   Друзья
Exabboto, Диод Шоттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении.
Есть очень "быминиатюрные" где-то 1х2мм пойдет вам? Диоды вообще все разные. Даже в одной коробке могут быть разные ,но в пределах допуска изготовителя.
