Простейший преобразователь 0,8V=>9V
| | Сообщение # 31
cirkon
Постов: 23
Цитата Алексей4379 (  ) R1 заменить ускоряющей RC Это МЫСЛЬ! надо попробовать
| | Сообщение # 32
Алексей4379
Постов: 29
http://radioskot.ru/SHEMA/3223.jpg собственно моя схема практически такая , хотя за основу я брал вот эту http://radioskot.ru/SHEMA2/multimetr.jpg они почти одинаковы , только холостой ток у них высокий в следствии непродуманной обратной связи ,все мои попытки увеличить мощность потерпели фиаско ,но как генератор в мощном преобразователе при небольшой доработке очень перспективен.
| | Сообщение # 33
cirkon
Постов: 23
Цитата Алексей4379 (  ) http://radioskot.ru/SHEMA/3223.jpg
Тут питание от 2.5V и выше. а у меня от 0.8V
| | Сообщение # 34
Алексей4379
Постов: 29
моя схема тоже может от 0.8В работать , но я ее настроил до 1В , так как применяю аккумуляторы . чтоб добиться КПД 80% ее надо настраивать ,это никуда не годится , поэтому я сейчас дорабатываю свою схему , полазил по схемотехнике и обнаружил некоторые ньюансы , откажусь пожалуй от полевика , да и стабилитрон в схеме ни к чему , единственное что меня смущает в твоей схеме - закорачивание эммитер-база первого транзистора - ток огромный утикает вникуда , а в моей схеме на 1 биполярник больше , перематываю транс уже в 101 раз , жаль осцилографа нет  Добавлено (31.05.2015, 16:13) --------------------------------------------- еще сильно удивило , что на такой миллимощьный преобразователь ты использовал мощные транзисторы
| | Сообщение # 35
Постов: 147
может я чёт не понимаю а не проще собрать на zxsc310 рабочее напряжение начиная от 0,8вольт кпд 94% единственное для стабилизации напряжения требует небольшой переделки,из стабилизации по току нада сделать стабилизацию по напряжению)) думаю с делителем проблем не будет)и всего в обьвязке транзистор, микруха в сот-23 , и дросель.
добавляю пдф мало ли))Добавлено (05.06.2015, 20:02) --------------------------------------------- если нада могу завтра фотку скинуть своего, максимум что мог снять с него 16вольт и ток 60ма кстати работает на батарейке пока не просядет до 0,4-0,6в зависит от индуктивности и какое выходное напряжение)
| | Сообщение # 36
cirkon
Постов: 23
Цитата zaa-1978 (  ) может я чёт не понимаю а не проще собрать на zxsc310 Можно разумеется, не спорю. А еще есть семейство микросхем MAX
Еще раз терпеливо поясняю - речь идет о быстром решении вопроса подручными средствами БЕЗ поиска специфических деталей, БЕЗ корпения, наладки, отладки, настройки неделями. Спаял заработало спасибо.
Насчет микросхем. Вот живу я в миллионном городе и есть у нас очень хороший магазин и в нем даже есть ZXSC310 и дроссель есть , а вот транзистора штатного (как в даташите) - FMMT618 НЕТУ!!! и вообще никаких FMMT НЕТУ!!! и ZXTN тоже нету. Да, можно поискать аналоги или заменить чем-нибудь. Есть например MMBTA42LT1G, MMBT2222ALT1, но это уже нештатно. Кто-нибудь гарантирует заявленный КПД с нештатным транзистором? А вот таблица из даташита по ZXSC310 Как видите, КПД здесь от 77% до 93%, а в среднем 83%
А вот микросхемка МАХ - даже транзистора не надо. 1724 имеет фиксированное напряжение выходное, а 1722 - регулируемое и стоит в чипдипе всего то 390 рубликов. Даташит здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....24.html
Добавлено (07.06.2015, 13:23) --------------------------------------------- Цитата Алексей4379 (  ) ток огромный утикает вникуда ХАХА. во-первых не "утИкает", а утЕкает. А "огромный ток" это по-вашему сколько? При напряжении 1V через резистор 1k будет течь ток 1mA.
| | Сообщение # 38
cirkon
Постов: 23
Цитата Алексей4379 (  ) в базовой цепи усилителя и где это вы тут нашли усилитель? стесняюсь спросить. Если речь идет о VT1, то без нагрузки он будет находиться преимущественно в закрытом состоянии благодаря соединению его базы с его же эмиттером при помощи открытого VT2 при достижении V_out >= V_zd1+ V_g_vt2 (то бишь сумма опорного напряжения стабилитрона и напряжения открытия VT2) Периодически из-за тока утечки через С2 напряжение на выходе V_out будет падать, VT2 будет периодически закрываться, генератор на VT1 будет выдавать серию импульсов, подзаряжая С2. И так до бесконечности. Достаточно поставить С2 большой емкости и светодиод последовательно с ZD1 чтобы визуально понаблюдать за этими процессами.
А разве бывают конденсаторы совсем без утечек?
И еще не совсем понял: Зачем преобразователю работать БЕЗ нагрузки? Он-таки создан для питания чисто конкретных приборов
Добавлено (25.06.2015, 19:59) --------------------------------------------- Цитата Алексей4379 (  ) отключите схему от мультиметра и померьте потребляемый ток , и куда он течет? наверно он просто утикает
P.S. Исключительно для пояснения некорректности этой претензии приведу пример: Вот сидите вы в машине с работающим двигателем, но не трогаетесь с места. А бензин куда-то зараза девается!!! Вы же не возмущаетесь на всю ивановскую: " подлецы мошенники я даже метра не проехал, а бензин истратил!!!..."
Без потерь не бывает ничего. Активные сопротивления открытого транзистора, катушек, падение напряжения на диоде (у Шоттки это минимум), кривизна рук - все ведет к увеличению потерь. Такова селяви... Расслабьтесь уже:)
Я бы сказал сколько электроэнергии теряется при передаче от генерации к потребителю, но боюсь вы не переживете этого :)))))))
Так что, уважаемый, заканчивайте ваш околонаучный флуд Доводите до ума СВОЕ творение, публикуйте здесь - думаю, что все будут только рады вашим успехам.Добавлено (28.06.2015, 22:43) --------------------------------------------- простейшая схемка, а нафлудили аж на 4 страницы. ужасть
| | Сообщение # 39
ralck
Постов: 148
Привет, братва! А может кто-нибудь переделать вот эту схемку на п-р-п транзисторах, а то что-то р-п-р найти очень трудно.
| | Сообщение # 40
cirkon
Постов: 23
Цитата ralck (  ) А может кто-нибудь переделать ставишь n-p-n и меняешь наоборот полярность питания и конденсаторов. вроде все
