Преобразователь 12-220 из трансформатора компьютерного БП
| | Сообщение # 131
Постов: 5015
надо смотреть как работает микросхема, работает ли генератор, какие импульсы. видать полевики греются так как на управление постоянка , транзисторы открыты наглухо) просмотреть частоту и осцилограммы, проверить монтаж или попробовать микру поменять тогда, хотя я бы и с трансом поэкспериментировал....
| | Сообщение # 132
dasdf
Постов: 108
redmoon, понятно.... видимо микра тл 494 гнобит тразнисторы. радиатор был холодным и как дым идет и транзистор слетает как уже выключен радиатор грееться до кипетка хотя уже вылкючено прижато сильно. ладно как нибудь через месяц отпишусь когда поеду за запчастями. так как сдесь дорого все продают. у себя в городе.
| | Сообщение # 133
dasdf, Ты С2 точно на 1000 пик поставил. Меня что то сомнения берут. Резюк R2 18 кОм, не перепутал?
| | Сообщение # 134
dasdf
Постов: 108
Сергей-78, с2 точно а r2 регулировал... до регулировался слетел транзюк поставил как раньше 15 к . работает но слабо и валит дым. и оптяь слетело(
| | Сообщение # 135
Постов: 5015
да тут лиюо в микре проблема либо в трансе уже, были бы все замеры и чем посмотреть было бы проще. а зачем тебе преобраз? могу подогнать плату если надо собраную полнсотью)
| | Сообщение # 136
dasdf
Постов: 108
redmoon, мне для переноски с акума.... 75 в хватает. а энергосберегайки опасные. разбить можно ртуть. у меня еще один прео есть. но он тоже труп. да и лампа 60в в пол накала всего была я там полярность спутал сменил тл 494 потом выход замкнул и опять тл 494 с тразнисторами выбило ;D уже два прео лежат сгоревшие. один на irfz44n другой на irf3205
| | Сообщение # 137
Постов: 5015
Цитата dasdf (  ) один на irfz44n другой на irf3205 так ты все полевики дома перепалишь, они не дешевые думаю) средняя цена 30-50 рублей за штуку, а надо то пара. если хочешь могу без проблем подогнать уже готовую плату (статью я скидывал -там и фото и видео работы) , если тебе подходит такой вариант пиши в личку, обсудим, если надо могу изготовить еще) мой преобраз должен выдержать до 100 вт, если куллер повесить то и все 150 вт потянет), но это уже край, больше транс не выдержит, он с 250 вт блока)
| | Сообщение # 138
Постов: 5015
Цитата dasdf (  ) irf3205 могут так вообще ток свыше 100 а, у меня 44-ые стоят в схеме, хорошие транзисторы, даже с запасом для такой схемы)
| | Сообщение # 139
goodman
Постов: 140
я сам хочу намотать транс для этого прео. Так,сколько нужно мотать для 220,вольт? Гдето 70-60витков хватить? Как думаете?Добавлено (03.04.2014, 20:23) --------------------------------------------- я сам собираюсь намотать транс для этого прео. Транс от бп нет.у. Так,сколько нужно мотать для 220,вольт? Гдето 70-60витков хватить? Как думаете?
| | Сообщение # 140
Синус
Постов: 25
всем привет .. вот собирал на 1000ват а получился гдето 500ват а вторичку намотал 90 витков 6 жил 075 жилаДобавлено (03.04.2014, 22:47) --------------------------------------------- вот видео пробую выложить Добавлено (03.04.2014, 22:52) --------------------------------------------- : http://youtu.be/KYFzVMGPHRg. Добавлено (03.04.2014, 23:05) --------------------------------------------- WP 20140403 175635Z преобразователь с 12в 220в
