Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| Сообщение # 181
nata5643
Постов: 6
Запустил я схему! При выходе 18,4 в ток с двух галогенок 4.2А (потребляемый от АКБ - 11А). Поигрался с радиаторами:- (VT2 явно не хватало 25-30 см2). Сегодня переделал и для VT2 и для VD2 (отдельные). Они при токе отдачи в нагрузку в 2.6А (от АКБ берет 5.4А) еле теплые (37-40С) а вот дроссель (хоть и намотанный проводом 1.26-1.3 мм плотно до заполнения - 26 вит.) ощутимо греется - по термометру 66-72С). Хотя Было взято желто - белое кольцо БП компа 27 # 14 # 10 mm (как многие и делали) Ну высота не 12 мм а 10 мм (другого не было)!... Получается что не хватает площади сердечника...?! В общем схема рабочая - остался вопрос по температуре дросселя... Он немного тихо пищит...Время испытаний 30-40 мин до разрядки АКБ до 11.2в (зарядим - повторим)!
| Сообщение # 182
Ordos6235
Постов: 255
Дроссель из ферита не будет так греться,да и кпд немного увеличиться. Провод в дроссель лучше использовать из нескольких. Под нагрузкой какое напряжение на выходе?
| Сообщение # 183
nata5643
Постов: 6
Напряжение на выходе под нагрузкой 18в , без 18.4в (при 2.5-4.2 А - больше нагрузки нет... при этом падение на 0.3-0.4в от ХХ) на фото! Кольцо то от БП компа (желто-белое) как советовали... Мотал таким же проводом (1.3мм) как и в описании (однослойную до полного заполнения - 26 вит)... Почитав нет я понял что подобные ком (желто белые ) не ферритовые а из порошкового железа (не рассчитаны на большую частоту и мощность до 30 Вт) А у вас какой ток выдает и какое кольцо использовали...
| Сообщение # 184
Ordos6235
Постов: 255
Я взял ферритовое кольцо из какого-то импульсного бп,при нагрузке 4а преобразователь кушает 6а,но напряжение на выходе проседает до 14 вольт. Пробовал желтое кольцо из бп,греется весьма сильно.
Нашёл свою ошибку,резистор R8 который в истоке транзистора я ставил 0.15ом. Поставил 0.1ом при нагрузке 4а напряжение падает с 19.5 до 19 вольт.
| Сообщение # 185
Kolya
Постов: 70
Добрейший вечерочек друзья, подскажите а какие детали нужно пересчитать в этой схеме дабы на выходе получить 15 в, спасибо
| Сообщение # 186
Постов: 1790
VD2 поставить на 15 В. И намотка дросселя на соответствующия ток.
| Сообщение # 187
Kolya
Постов: 70
ctc655, там и стоял vd на 15 вольт , и на выходе около 55 вольт откуда такое напряжение?
| Сообщение # 188
Постов: 1790
Какое напряжение на Р5? Стабилитрон рабочий? Транзистор ВТ2 живой? Монтаж проверен? ...... Как работает знаете?
| Сообщение # 189
Kolya
Постов: 70
Собираю второй раз схема из стр.1 самую верхнюю на смд, и второй раз нихрена не получается сначала на выхоже было откуда то 55 в , потом после создания новой платы из стр.1 на смд напряжения на выходе вообще отсутствует , странно как то , может вместо 13ком-нужно 15ком а вместо 3ком - 12 ком, так как, почитав, понял , что у всех запускается только с такими номиналами...
| Сообщение # 190
Постов: 1693
Kolya, Собирал эту схему,работой доволен,Сейчас и телевизор ЛЕД на 19 вольт от него питаю,Цитата Kolya ( ) на выхоже было откуда то 55 в была такая лажа,прочитай тему с первого листа,у многих была эта проблема,и я не прошёл мимо...Пока не разобрался кто и за что отвечает.Напругой командует обратная связь,она организована на VT1 и VD1,вот они и виноваты,я себе поставил КТ3102 и заработало,предыдущий транзистор был не рабочий.Собирал по схеме из первого поста один в один.R1-12к,R2-15к.Удачи.
