Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 171
pavro
Постов: 2
Здравствуйте. А подскажите, сколько эта схемка потребляет на ХХ. без нагрузки.Спасибо.
| | Сообщение # 172
Ordos6235
Постов: 255
Собрал этот преобразователь с небольшими изменениями,не могу запустить греется полевик и дроссель,посмотрите может что не так на печатке уже не знаю.
| | Сообщение # 173
Постов: 3056
Цитата Ordos6235 (  ) Собрал этот преобразователь с небольшими изменениями,не могу запустить греется полевик и дроссель А чем не устроила проверенная в работе печатка?
| | Сообщение # 174
Ordos6235
Постов: 255
Под мой корпус не подходит,и стабилитрон не могу найти.
Добавлено (14.05.2016, 19:47) --------------------------------------------- Сделал по схеме ниже,на выход цепляю лампу 40вт и напряжение на выходе падает до 11 вольт,лампа потребляет 3.6а,потребление преобразователя 3.8а.
| | Сообщение # 175
nata5643
Постов: 6
Серьезные ошибки в плате под обычные резисторы МЛТ...стр.14 пост 132, 134 На этих полевых транзисторах вывод затвора (G) не по середине а с краю коль впаиваются в плату (корпус ТО220)! - ошибка общее соединение R1 и R2 идет не на 6 ю ногу микры ВИ1 а на 7 ю! - ошибка :- на плате С3 почему то соединен с общей точкой R4 и R5 - а должен между Б VT1 и R4 и ногой 5 Ви1 Смотрим дальше... ;) В общем расположение деталей (кроме переноса С3 в низ параллельно "минусовой" дорожке) можно оставить изменив дорожки... А лучше один раз правильно сделать а старые удалить (что бы ненужных вопросов больше не было)!
| | Сообщение # 176
Ordos6235
Постов: 255
Цитата - ошибка общее соединение R1 и R2 идет не на 6 ю ногу микры ВИ1 а на 7 ю! вроде как на 7. С3 никак не влияет на его положение.наверное надо полевик подбирать или делать с драйвером. Сейчас настраиваю схему выше на uc3843,дроссель получается около 20uh
| | Сообщение # 177
nata5643
Постов: 6
C3 на плате не так подключен как на схеме - я конечно понимаю что он сглаживает пульсации ...?! По схеме соединение R1, R2 идет на 7 ю ногу - на плате же на 6ю
Я бы более внимательно отнесся к выбору полевого транзистора (по мощности) а значит максимальному току отдачи... (если хотите снять 4.7А ) Мощность транзистора должна быть не менее 90Вт ! У IRFZ34N - лишь 56 Вт (2.9А на выходе), у BUZ11 - 120Вт. Так что IRFZ48N по параметрам подойдет ( 5 А)... КП727 (о нем очень мало инфы) по параметрам как IRFZ34
| | Сообщение # 178
Ordos6235
Постов: 255
И на плате и на схеме на 7 ногу. Насчёт схемы на 3843,дросселей перемотал уже хз сколько и на альсифере,и на феррите разница не значительна,кпд ниже плинтуса. Нагрузка 3.7а,преобразователь потребляет 5.7а.напряжение на выходе с такой нагрузкой проседает до 15 вольт.На входе 11 вольт(питаю блоком атх) С разными полевиками особой разницы не заметил в изменении кпд. Так должно быть или я чего-то не понимаю.
| | Сообщение # 179
nata5643
Постов: 6
Ordos6235, Мы о разных платах говорим...! Я про ту , что на обычных резисторах..(стр 14) Я хотел бы у знать мнение о креплении дросселя - принципиально имеет значение вертикально (стоя) или горизонтально (лежа) к плате...?! Осталось впаять полевик... Что на токе в 2.6А сильнее греется VT полевой или VD (стаб)... ( думаю какие радиаторы подойдут что бы и габариты не были большими...)?!
| | Сообщение # 180
Ordos6235
Постов: 255
В полевике важно время открытия до 150нс.Дроссель будет греться, поэтому мне кажется его лучше положить на плату чтобы тепло хоть как то отходило.
