Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
Сообщение # 161
RU0ANW
Новая плата
Файлы: DC-DC_2.lay6 (108.8 Kb)
Сообщение # 162
hulibin
  Постов: 153   ОК
Может кому понадобится...
Питание от 8 до 18 вольт, выход 12 вольт, 1 Ампер. При возможном пробое КРЕН-ки и появлении на выходе более 12,8 вольта реле отключает дорогостоящую нагрузку biggrin
555 стабилизирована по напруге и защищена от переполюсовки. Понимаю, что извращение, но так захотелось...
Файлы: 3405413.jpg (66.2 Kb)
Сообщение # 163
betka2
Добрый вечер. Не так страшно, у если конденсатора C2 ток пульсации будет не 2А, а 3,2А?
А у конденсатора С5 вместо 3А, будет 3,8А?
Ставлю LOW ESR оба. Ток пульсаций не получается подогнать.
Добавлено (03.11.2015, 12:57)
Могу ли я взять C2 с рабочим напряжением 25В, вместо 16В?
Что то изменится?
Добавлено (03.11.2015, 23:56)
Собираю схему на 4,7 Ампер, только сейчас заметил что штатный блок на выходе выдаёт 3,4 Ампера.
Могу ли я пользоваться этим преобразователем?
Это ведь имеется ввиду максимальный ток нагрузки.
Сообщение # 164
mars4433
читаю и не могу выбрать, какую схему преобразователя на 19в выбрать подскажите
чтоб не париться всем спосибо biggrin
Сообщение # 165
damir3661
тоже ищу что выбрать........
Сообщение # 166
Nikneim
  Постов: 2   ОК
Цитата Igoran ()
Приглянулась мне своей доступностью по деталям и надёжностью, может ещё кому пригодится. smile
Ещё как пригодится под новую плату вон в тот относительно "старый" корпус !
Симпатичная схема вкл/откл взята оттуда.
Пока собираем деталюшки, встал вопрос о параметрах
индуктивности (размеры сердешника, кол-во витков/сечение) 25мкГн 10А smile
Сообщение # 167
Nikneim
  Постов: 2   ОК
Цитата Nikneim ()
Ещё как пригодится под новую плату...
Выдохнул.
Не пригодится. Плата по умолчанию на 12в, можно джампером на 19.
Сорри за уход от темы, схема включения актуальна.
Зеркальная печать той схемки smile
Файлы: ATX-On-ITX_Prin.pdf (10.1 Kb)
Сообщение # 168
  Постов: 5015   Друзья
блин, вчера как раз дергал из материнки ключи, сегодня думаю попробовать собрать этот преобразователь.
только стабилитрона нету нужного, придется из пары наверное что то собрать, сейчас вот подготавливаю материалы, заодно и попробую травить в перекиси водорода.....на нормальном текстолите...
Сообщение # 169
  Постов: 1693   Друзья
можешь,больше положенного твой аппарат не возьмёт,С2 пойдёт.
Сообщение # 170
dom
  Постов: 854   Друзья
Добрый день! Подскажите, что еще в схеме, кроме замены стабилитрона необходимо подобрать, чтобы на выходе получить 15в. 5А. Такое напряжение необходимо для питания ноутбука Тошиба.
