Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
| | Сообщение # 131
Постов: 3056
Печатку глянул, ошибок хватает. Поскольку саму печатку не выложил для корректировки, исправляй тогда сам. И заодно подпиши детальки, легче будет проверять трассировку дорожек к элементам по схеме.
| | Сообщение # 132
oksartur
Постов: 15
Извиняюсь, честно просто забыл прикрепить, поправь пожалуйста когда время будет, буду очень благодарен детальки подписал)
Добавлено (18.12.2014, 16:12) --------------------------------------------- В статье не было написано какой мощности брать стабилитрон только примеры и все)
| | Сообщение # 133
Постов: 3056
oksartur, Ну так там указан стабилитрон КС218Ж по его похожим параметрам и надо было смотреть..
| | Сообщение # 134
oksartur
Постов: 15
Спасибо уже понял, подскажи пожалуйста каким образом можно еще сделать зашиту от перенапряжения на выходе , может так, как тебе?
| | Сообщение # 135
Постов: 3056
oksartur, Вот доработанная печатка, посмотри как тебе расположение, если что, сможешь сам подкорректировать пятачки уже при наличии дросселя и остальных деталей.
| | Сообщение # 137
Постов: 3056
oksartur, Цитата oksartur (  ) но ты помоему сделал еше больше ошибку Вполне возможно, иногда бываю немножко невнимательным если на скорую руку, потому и говорю, проверяем и перепроверяем.. Резисторы сделал лежачими, так проще и место позволяет. До конца перепроверим, будет вторая платка под обычные детальки. исправлено..
| | Сообщение # 138
oksartur
Постов: 15
Ок. А что по поводу этого. Я не могу понять какого номинала нужен R1??
| | Сообщение # 139
Постов: 3056
oksartur, Цитата oksartur (  ) А что по поводу этого. В БП стоит подобная защита по входу.
| | Сообщение # 140
oksartur
Постов: 15
Сделал, все отлично работает, единственое что по нагрузкой нет никаких шумов, а без нагрузки есть явные очень громкие шелчки, это нормально?
