Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 71
predator2402
Постов: 4
Цитата Igoran (  ) redmoon, Сергей-78, Подкорректировал и облагородил немного вашу печатку, так посимпатичней будет..
наименования резисторов и конденсаторов отличаются от тех что приведены в различных калькуляторах я правильно понимаю? Не понял по каким критериям берется Q1TIP31.
Можно ли на этой схеме получить стабильные 8 вольт? для питания небольшой переносной камеры от 5 вольтового PoverBank?
И еще подскажите правильно ли переделал схему под данные с калькулятора для МС34063?
Простите за ламерские вопросы и сильно не пинайте
| | Сообщение # 72
Постов: 5015
Цитата predator2402 (  ) наименования резисторов и конденсаторов отличаются от тех что приведены ага , они подбираются все равно под нужные параметры в железе по месту. Цитата predator2402 (  ) понял по каким критериям берется Q1TIP31 из того что есть и то что больше подходит под нужную нагрузку. Цитата predator2402 (  ) схеме получить стабильные 8 вольт можно конечно. Цитата predator2402 (  ) от 5 вольтового PoverBank? от 5 вольт будет прекрасно преобразовывать)
| | Сообщение # 73
Постов: 5015
| | Сообщение # 74
predator2402
Постов: 4
Цитата redmoon (  ) еще обрати вот на этот пост внимание, там есть много интересного, и в картинках))
этот пост я прочитал внимательно и сделал для себя вывод
Цитата redmoon (  ) из того что есть и то что больше подходит под нужную нагрузку.
в данной схеме какой используется номинал
получается те параметры из калькулятора которые вписаны в сехему правильные?
например если калькулятор выдает что С2 - 103 в вашей схеме он стоит как С3 вот это и смутило.
и еще такое вопрос можно ли в схему добавить подстроечный резистор для для регулировки силы тока? если да то какого номинала он должен быть? и куда его вставлять? Также не могу понять что за параметр в калькуляторе Ipk=370 мA если правильно понимаю то это ток который будет на выходе? в калькуляторе задается такой параметр как максимальный ток опять же это ток который будет на выходе?
извиняюсь за вопросы которые могут вам показатся глупыми
| | Сообщение # 75
Тёмыч
Постов: 759
predator2402, Ipk - это пиковый ток ключевого транзистора и он не равняется выходному току, а всегда больше его. Регулировать напряжение в этой схеме можно, с током сложнее, так как тут используется очень малоомный резистор и найти переменник с таким сопротивлением трудно.
| | Сообщение # 76
Тёмыч
Постов: 759
Есть такой мануал по поводу этой микры, много интересного:
| | Сообщение # 77
predator2402
Постов: 4
KT361 или его зарубежный аналог подойдет?
| | Сообщение # 78
Постов: 5015
Цитата predator2402 (  ) KT361 или его зарубежный это как я представляю маломощный транзистор, тебе же надо что то мощное в корпусе то-220 , что бы прикрутить можно было к радиатору, а при токе свыше 500-600 ма он там точно понадобится...
| | Сообщение # 79
predator2402
Постов: 4
Цитата redmoon (  ) это как я представляю маломощный транзистор, тебе же надо что то мощное в корпусе то-220 , что бы прикрутить можно было к радиатору, а при токе свыше 500-600 ма он там точно понадобится..
в ващем случае какой стоит? ток планируется не более 500-750 ма 1,5а многовато
| | Сообщение # 80
Тёмыч
Постов: 759
predator2402, МС 500-700мА может и потянет но будет сильно греться, желательно конечно внешний ключ использовать, если есть Р-канальный полевик можно собрать вот такую схему из 65-го сообщения, будет на много меньше греться.
