Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 61
Постов: 3056
redmoon, Жалко как то высоковольтник сюда ставить, надо потом будет пошукать что то среднее по цене, мощности и доступности..
| | Сообщение # 62
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет!!! Igoran, сделал я по твоей статье http://radioskot.ru/publ....1-0-892 драйвер для светодиода 3Вт (3,5в, 700мА).
Добавлено (15.01.2015, 17:04) --------------------------------------------- Проблема в том, что МС начинает греться уже при параметрах (3в, 200мА), одну МС я уже благополучно спалил, когда поднял ток до почти 700мА (3,5в)
Добавлено (15.01.2015, 17:07) --------------------------------------------- Igoran, как у тебя обстоят дела с нагревом МС? может я что то не правильно делаю?
Добавлено (15.01.2015, 17:10) --------------------------------------------- хотя вроде всё по схеме, калькулятор показал Ipk=1400мА, вроде в допустимых пределах...Добавлено (15.01.2015, 17:34) --------------------------------------------- при 3,2в 300мА через секунд 10 работы МС нагревается до температуры "палец не терпит"
| | Сообщение # 63
Постов: 3056
Тёмыч, Печатку сам рисовал? А где диодный мост? Он же не зря там присутствует, на нём происходит падение напряжения и присутствует защита от переполюсовки! Светодиод я ставил 1Вт 350мА, нагрева МС не припомню, хотя было вроде упоминание что при большем токе потребления светодиода нагрев МС возможен. Для этого у меня на плате можно (конструктивно предусмотрено) на МС поставить Uобразный радиатор из пластинки меди или алюминия.
| | Сообщение # 64
Тёмыч
Постов: 759
Короче, по читал я интернет, и понял, что для таких токов это уже придел МС. Надо или использовать дополнительный транзистор, или городить радиатор на МС. Вот интересная статейка может кому понадобится.Добавлено (16.01.2015, 19:35) --------------------------------------------- Igoran, будет ли эта схема http://radioskot.ru/forum/32-1761-222993-16-1419956857 работать как понижающий преобразователь? или она заточена конкретно под повышающий? мне надо запитать светодиод 3Вт от сети а/м. без внешнего транзистора МС перегревается. Перерыл кучу схем все разные не знаю какую выбрать.
| | Сообщение # 65
Paul777
Постов: 38
Цитата Тёмыч (  ) А почему ты не хочешь попробовать схему с полевым транзистором? Он ведь почти не греется. Вот такую например схему: Схема вот из этой статьи: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm Но это всё стабилизаторы (преобразователи) напряжения, но ведь светодиоду нужен стабилизатор тока.
| | Сообщение # 66
Тёмыч
Постов: 759
Paul777, да, спасибо! я уже сделал по такой же схеме, только вместо полевика поставил составной биполярник, и заработало, микра почти не греется. А по поводу тока, то любой светодиод имеет какое то фиксированное сопротивление и по закону ома соответственно, изменяя напряжение на нём, можно подогнать ток до нужного значения (ну это чисто моя точка зрения). Как то так.
| | Сообщение # 67
Paul777
Постов: 38
Цитата Тёмыч (  ) только вместо полевика поставил составной биполярник, и заработало, микра почти не греется. Я имел ввиду что греться будет транзистор. Там же (на Ладиохламе) есть статья с биполярным транзистором (http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm), автор пишет что транзистор очень греется из-за высокого напряжения на его переходе в открытом состоянии (по сравнению с полевым).
Цитата Тёмыч (  ) А по поводу тока, то любой светодиод имеет какое то фиксированное сопротивление Тут не согласен с Вами. Светодиод, как и любой другой диод, элемент не линейный и его сопротивление изменяется в том числе и от повышения температуры, а ведь мощные светодиоды нагреваются.
| | Сообщение # 69
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет!!! Появилась мысля использовать схему из 65-го сообщения в качестве регулятора лабораторного БП, естественно заменив делитель напряжения переменником. Какие мысли будут по этому поводу? Будет ли схема нормально функционировать при изменении выходного напряжения от 0 до максимального?
| | Сообщение # 70
Постов: 5015
наконец то я настроил преобразователь, в предыдущем тестере собирал просто по печатке, изменив чуть делитель, но там кпд был не особо важен - прео кушал иногда до 250 ма и ладно -все равно от сети. а тут я делаю тестер который будет питаться от лития, и собственно подбирал два вечера делители ,работает все не стабильно, срывы судя по ослику, пилу сжимает и режет, возникают пачки помех каких то, и кпд ниже 50 процентов, прео греется. на выходе 8-8.6 в и плавает, 9 вольт искомых ну никак не получилсоь достичь. и тут я обратил внимание. что резистор стоит защитный на 1 ом, блин, даташит рекомендует 0.22 ом...поискал и нашел 0.33 ом, поставил - и проблем нет, чистые осцилограммы в схеме, вот снята с самой микры прео: а вот с кварца тестера: если резистор как я проверил будет выше чем 0.5 ом, то все, кпд упадет более чем на четверть, все будет греться, на выходе будет абы что , и работать не хорошо...вот так то, не стоит баловаться с номиналами в таких вещах, а то потом вопросы, почему оно сгорело или выстрелило а при больших токах и когда резистор больше ома представляете сколько тепла выделиться у микры? за несколько секунд там будет больше 100 градусов, а при токе 600-700 ма, микросхема оторвется от лапок и полетит покорять космос))) всех с днем космонавтики и привет от испытателя меня
