Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 51
Постов: 3056
Сергей-78, Ну, вы ей на пару занимались, опробовали, а я себе на будущее прибрал, вдруг куда пригодится..
| | Сообщение # 52
Цитата Igoran (  ) Ну, вы ей на пару занимались, опробовали Не а. Я не при чем . У меня уже давно своя отлаженная платка, устанавливаю вместо кренок. Может пригодится.
| | Сообщение # 53
Если доработать, то можно еще сжать в размерах.
| | Сообщение # 54
Постов: 3056
Сергей-78, Понижающие у меня уже нарисованы, получившиеся платки выложены в сообщении 36. А вот готовой платки повышающего преобразователя в наличии небыло, потому и прибрал..
| | Сообщение # 55
Так ведь платка одна и та же будет, что для понижающего, что для повышающего. Будут меняться только номиналы деталей.
| | Сообщение # 56
Постов: 3056
Сергей-78, Для повышающего там дроссель побольше, а у меня платки совсем крошечные.. Хотя, всё подо всё можно приспособить..
| | Сообщение # 57
Постов: 5015
Igoran, Сергей-78, спасибо, теперь материала много по данной теме, и в случае необходимости за пол часа можно будет собрать. а я у сделал и опробовал так как на выходном время выдалсоь)) спасибо за доработку)) главное что в железе точно работает теперь , рад безумно))
| | Сообщение # 58
Постов: 3056
redmoon, Да, теперь при желании можно брать и делать.. Я там платку ещё чуток доделал и детальки подписал, так удобней, не обязательно будет смотреть схему при повторении.. Транзистор родной брал, или аналог?
| | Сообщение # 59
Постов: 5015
Igoran, 13003 брал у себя с энергосберегайки, валялась плата как раз от лампы, оттуда и снял не долго думая. он просто давно блестел торцом мне в глаз))) греется при токе 500 ма не значительно, малого радиатора для 1 амперы будет за глаза, как никак в импулсьном режиме работает, после праздников я еще с ним поковыряюсь, там осциллограмы покажу они там интересные.
| | Сообщение # 60
Еще для так сказать , всеобщего обозрения информация. Схема боится низких входных напряжений, правильней сказать,низкой разницы, между входным и выходным напряжением, в режиме понижающего стабилизатора. Я для часов ее ставил, входное было 7 вольт, выходное 5. Просто под рукой был такой маленький трансформатор. По расчетам, минимальное входное было 6 вольт с копейками. Так когда сеть просела до 180 вольт, этот стабилизатор благополучно пробило и он унес с собой всю начинку часов. Пришлось перепаивать контролер в смд и регистры.
