Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 91
Mr_Kote
Постов: 39
Цитата BIOS (  ) и сколько потребляет метр ленты? микра может не вытянуть... 1 метр ленты(60 диодов) потребляет 4,8 Вт (0,4 A) А микра максимум может дать 0,2 А если быть точным то 262 мА при моих вводных данных.
| | Сообщение # 92
Постов: 2114
Цитата andrewll (  ) USB порт не рассчитан на такие нагрузки. По стандарту 2.0-500 мА , по стандарту 3.0- 900 мА.
ленты разные, у меня есть с плотностью 60 и током 0,4 А
ставь транзистор по выходу
| | Сообщение # 93
Mr_Kote
Постов: 39
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) не верно, если в dip, должна 1 Ампер тянуть запросто Согласен, но при моем входном напряжении 5В, микра способна только на 262 мА
| | Сообщение # 94
HAWES
Постов: 315
Mr_Kote, не заморачивайся с микрами , я запитал 12ти вольтовую ленту -40 см напрямую от БП компьютера , жёлтый и черный провод. Наклеил над лотком клавиатуры. Вслепую так и не научился печатать.
| | Сообщение # 96
Новичок3460
Постов: 4
Цитата Ordos6235 (  ) Резистором R1 регулируется ток на выходе? Скажем так, влияет. Это резистор схемы защиты от кз. по выходу, можно и перемычку воткнуть, и ток будет без ограничений, правда в случае кз микруха отправится в ад.
| | Сообщение # 97
Mr_Kote
Постов: 39
Снова здравствуйте, нашел время снова заняться этой идеей, полазил по просторам интернета и нашел одну статью. Как думаете сможет ли эта схема заставит сверкать мою светодиодную ленту? И хватит ли мощности USB порта на это? 1 метр ленты(60 диодов) потребляет 4,8 Вт (0,4 A) USB 3.0 способен выдать от 500 мА до 900 мА.
| | Сообщение # 98
Постов: 7401
Схема нормальная, и по мощности хватить должно.
| | Сообщение # 100
mobildoc
Постов: 1863
Mr_Kote, посчитай мощность ленты и сравни с выходной мощностью USB 3.0
