Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 111
Алексей4379
Постов: 29
Цитата Maestro (  ) Если лента на 5 ватт, а USB выход даст 2,5 ватта, то просто она будет светить раза в 2 слабее Еще вычтем потери мощности на преобразователе , а они не маленькие на этой МС , особенно в схемах повышения . Можно и 5 м ленту подключить , зачем мелочиться? Кстати на ленте еще кучка резисторов будет греться - люблю гениальные идеи  Добавлено (03.04.2016, 12:47) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Так ведь платка одна и та же будет, что для понижающего, что для повышающего. Будут меняться только номиналы деталей. Тут я с вами не согласен .
| | Сообщение # 112
Dmivik
Постов: 4
Спаял этот преобразователь на MC34063A: все работает,выдает 12в. Запитываю этим преобразователем УНЧ-начинается шум и треск в динамиках,но если добавить громкости все пропадает. Что посоветуете???
| | Сообщение # 113
Тёмыч
Постов: 759
Dmivik, преобразователь импульсный, помехи выдаёт. Попробуй конденсаторы увеличить (ёмкость) на выходе.
| | Сообщение # 114
Dmivik
Постов: 4
Емкость на выходе стоит 2200мф 25вольт. Поставить еще больше?
| | Сообщение # 115
Постов: 3056
Цитата Dmivik (  ) но если добавить громкости все пропадает Так если треск, может у переменного резистора просто изношенный резистивный слой?
| | Сообщение # 116
Dmivik
Постов: 4
Покупал новый! Попробую поменять на другой.Добавлено (07.04.2016, 11:35) --------------------------------------------- Поменял,стало намного лучше, слышно теперь легкое шипение в динамиках. У меня стоит транзистор TIP31c если к радиатору дотронуться пальцем то и шипение проподает, полная тишина. Может радиатор посадить на землю? Можно так делать?
| | Сообщение # 117
Постов: 3056
Dmivik, Уже лучше.. Где то есть наводки на радиатор, попробуй на входе и особенно на выходе добавить керамические конденсаторы 0,1 мКф а транзистор посадить на радиатор через термопрокладку.
| | Сообщение # 118
Dmivik
Постов: 4
Ок! Попробую.
| | Сообщение # 119
Kolya
Постов: 70
Скажите , а в чем может быть проблема , собрал преобразователь по схеме с сайта elwo все вроде работает да вот только на выходе больше 2.5 в не выдаёт , как не регулировал , питаю usb 5 в
| | Сообщение # 120
Постов: 3056
Цитата Kolya (  ) больше 2.5 в не выдаёт , как не регулировал , питаю usb 5 в Схему по которой собирал, и фото собранного устройства в студию, посмотрим..
