Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 131
Ordos6235
Постов: 255
Я не спорю,может и так.Не нашёл я таких схем.
| | Сообщение # 132
mobildoc
Постов: 1863
Ordos6235, даташит на 34063 посмотри... и типовые схемы включения... полевик видимо кипит от индуктивности, которая вошла в насыщение. тут надобно правильно рассчитать или подобрать дроссель и по габаритам и по току...
| | Сообщение # 133
microplanet
Постов: 41
Собрал, проверил на оловянные "сопли", вытер флюс, подключил питание, в виде литиевой батареи - 3.7 V. На выходе оказалось 9 V.
Обрадовался, подключил самодельный карманный осциллограф, потребляющий 120 миллиампер, с напряжением питания от 12 до 9 V.
Не прошло и 5 секунд как раздалось шипение и от микросхемы повеяло дымком, она прищёлкнула на прощанье и умерла. Измерил напряжение - почти такое же как и без преобразователя. Вот думаю: почему это? Может, кто подскажет?
Погибшая микросхема MC34063AL.
Сейчас я её заменил MC34063AB. Без нагрузки опять около 9 V. Но подключать к прибору что-то страшновато. Может, прошлый раз я чего-то не так сделал?
| | Сообщение # 134
Ordos6235
Постов: 255
34063 без разницы какие буквы,может что не так на плате.Токоограничивающий резистор который 0.2 ома побольше поставьте пока.
| | Сообщение # 136
Ordos6235
Постов: 255
Микросхема без транзистора вроде как до ампера тянет нормально.
| | Сообщение # 137
2n7000
Постов: 34
Здравствуйте, имеется данный преобразователь 12\5в для питания видеорегистратора в автомобиле от прикуривателя. Сломался, вскрыл, выходной конденсатор 470\10 вздулся, заменил. Тепрь при питании от 10в до 18в на выходе от 2.3 до 7в, я так понимаю должно быть стабильных 5в. Микросхема без нагрузки теплая. Обвязку резисторы проверил. Что еще проверить? Схема включения такая:
| | Сообщение # 138
Boqun
Постов: 210
Умерла микросхема.
| | Сообщение # 139
amarant
Постов: 27
схема понижающая диод проверить или заменить он на минус сажать должен, и сам этот минус мало ли может дорожка отгорела. на делителе R2-R3 которое устанавливает 5 вольт напряжения померить приходят ли к 5й ноге.если все это есть то уже точно микруха.
| | Сообщение # 140
2n7000
Постов: 34
Дорожка целая, на 5 ногу приходит 0.8в, диод цел. Микросхема?
