Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 101
Постов: 7401
Если лента на 5 ватт, а USB выход даст 2,5 ватта, то просто она будет светить раза в 2 слабее, но работать будет. Я проводил испытания LED лент в одной статье (уже не помню какой) - они работают начиная от 8 В и токе 10 мА! Слабо, но уже светят.
| | Сообщение # 102
Mr_Kote
Постов: 39
mobildoc, Мощность ленты 4,8 Вт, Мощность USB 3.0(Максимальная) 3,5 Вт или 4,5 Вт зависит от матери.
Добавлено (19.12.2015, 22:23) --------------------------------------------- Maestro, Да яркость это не страшно, страшнее то, что не сгорит ли мост?
| | Сообщение # 103
mobildoc
Постов: 1863
Maestro, приветствую! переходные процессы при старте? защита по току USB? решение - плавный пуск, токоограничивающий резистор, или пониженное напряжение с выхода преобразователя.
Mr_Kote, не сгорит, если не замкнуть на шины данных
| | Сообщение # 104
Постов: 7401
mobildoc, и тебе доброго вечера! ЮСБ-шка любая имеет защиты выхода от КЗ и перегруза. Вспомните как пихали мощный внешний винт в компы, телеки, ноуты - и как, хоть что-то сгорело? Просто не работало и всё.
| | Сообщение # 106
EGOR
Постов: 376
Mr_Kote, да.
| | Сообщение # 107
tigrpolosatyj
Постов: 2
где и как можно подобрать транзистор. может кто знает ?
вот хочу выжать, на этом шиме из 3В входных ( литий ), 5В выходных, да чтоб до 2А ..
конечно же надо внешний ключ, но крутой уж надо, малые напряжения, пиковый ток до 8А ( рабочий раза в два меньше можно ), и главное низкое сопротивление перехода, ибо чтоб из 3В выжать столько ампер ...
и вот как найти такой ключ ..
| | Сообщение # 108
Постов: 2255
Цитата tigrpolosatyj (  ) и вот как найти такой ключ .. Таких транзисторов полным полно. Полевик с буквой L на ток хоть до ста и более ампер.
| | Сообщение # 110
tigrpolosatyj
Постов: 2
вот такое норм на выходе ? ( 3в вход, 5в выход, 0.15А нагрузка)
даже на входе лучше( после токового шунта и перед катушкой )
 Добавлено (17.01.2016, 21:56) --------------------------------------------- выбросы на выходе до 1в, в обе стороны ..
кондером ( 0.47мкф) не фига не гасятся ..
ПС: да, это схема без внешнего ключа ( 47мкГн, (3*220)мкф на выходе - тантал )
