Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 121
Kolya
Постов: 70
Igoran, вот схема , и там рядышком моя "работа" , дело в том что на выходе больше 2 в не выдаёт и постоянно скачет от 0-2 в , все детали по схеме , кроме дросселя , купил в магазине 100 мкгн 0.65 А , и вместо резистора 0.22 Том поставил перемычку.
Посмотри сначала выше правила как правильно вставлять фото, и перезалей! А потом уже будем смотреть что у тебя не работает..
| | Сообщение # 122
Постов: 3056
Kolya, Да уж, на таких фото мало что разглядишь. Не помешало бы проверить все дорожки на коротыши, дроссель тут хлипковат, транзистор стоит перепроверить. Для чего собран преобразователь?
| | Сообщение # 123
Kolya
Постов: 70
Хорошо все понял, залью по правилам , dc-dc собран для питания моно усилителя на 2822 , я сначала мотал дроссель на феритовом кольце как сказано в схеме, потом подумал что дело в нем и поставил магазинный, я все думаю может это из за того что стоит кодер на 0.001 МКФ не керимика а плёночный...Добавлено (27.04.2016, 19:25) --------------------------------------------- Друзья, помогите, скажите а как отрегулировать нижний предел по напряжению по схеме с транзистором TIP31? Собрал все прекрасно работает, правда спалил дроссель пришлось заменить на дроссель собственного производства, так вот собрал и нижний предел по напряжению 8.7 в - 13.1 В , хотелось бы как нибудь до 5 в добраться , все собранно по схеме кроме резистор 0.22 заменен на перемычку и переменный многооборотный заменен на переменный 3 ком
| | Сообщение # 124
Ordos6235
Постов: 255
Резистор 0.22 роли не играет,для регулировки напряжения надо смотреть делитель на выходе.
| | Сообщение # 125
Kolya
Постов: 70
Ordos6235, а конкретнее?
| | Сообщение # 126
stalker68
Постов: 867
Цитата Kolya (  ) а конкретнее? резисторы на пятой ногеДобавлено (27.04.2016, 21:45) ---------------------------------------------
Цитата Kolya (  ) скажите а как отрегулировать нижний предел по напряжению по схеме с транзистором TIP31 P.S. C повышающего DC нельзя снять напряжение меньше напряжения питания, а с понижающего - больше напряжения питания
| | Сообщение # 127
Ordos6235
Постов: 255
Понадобилось мне сделать преобразователь для питания ноута в машине,почитав интернет понял что на биполярнике получится обогреватель,нашёл схему на полевике
 Насколько я понял 34063 не вытягивает затвор полевика,поэтому применяют драйвер мосфета. Покопавшись в своей помойке нашёл BSP75N,немного далёк от этого, знающие подскажите как организовать чтобы это работало.
| | Сообщение # 128
mobildoc
Постов: 1863
Ordos6235, почему не вытягивает полевик? и зачем городить огород, если можно биполярник как драйвер использовать...
| | Сообщение # 129
Ordos6235
Постов: 255
Народ пишет что полевик кипятится если напрямую к микросхеме ,можно и на биполярнике сделать,но если есть драйвер с немыслимыми защитами,то хотелось бы на нём.
| | Сообщение # 130
mobildoc
Постов: 1863
Ordos6235, ряд авто ЗУ на 34063 рассчитанных на ток 2 ампера, в качестве ключа имеет полевик и не кипятится он... и это пром изделие...
