Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 561
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата JT ()
Чуток перерисовал управление.
JT, отлично,если есть желание плату в 2 раза можно уменьшить теперь раз смд, за одно и скажешь какие номиналы в обвязки тс 4420 , или будут как на схеме подбирать не будишь ? с выходов тл до входа драйвера и от входа на разрядку, нужно будит осликом посмотреть как ключи работают ."и лучше под нагрузкой" есть такая возможность ?
Сообщение # 562
JT
  Постов: 12   ОК
К сожалению ослика нету, поинтересуюсь наличие у знакомых .
Плата шим получилась 55х43.
ДС ДС силы кольцо 48х28х8 проницаемось 2000?
Сообщение # 563
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
45 маловато будит . у меня стоит 56х30(34)х20 РС-40 у него 1700 если не ошибаюсь, можно 2000 проницаемость. смотри по габаритной мощности что бы хватило . бери побольше или склей парочку таких как ты указал .если все обмотки влезут то норм.
Добавлено (10.05.2018, 13:22)
100 ом с выходов тл думаю многовато будит. поставь 51 ом и на разрядку 4,7 К .
Добавлено (11.05.2018, 18:33)
JT, как успехи ?
Сообщение # 564
JT
  Постов: 12   ОК
Собераю перечень на заказ.
Шаблоны только после выходных распечатаю , фоторезистив ещё надо перепроверить .
1.5KE440A паралельно FGH40N60SFD ?
Ещё надо ДС ДС силы плату перерисовать , уменьшить количество ключей и ширину до 100 мм.
Сообщение # 565
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
1.5KE440CA
Сообщение # 566
JT
  Постов: 12   ОК
BORMAN9769, назначение и параметры RC цепи в dc_dc, ёмкость электролитов по выходу?
Файлы: 6036845.lay6 (346.9 Kb)
Сообщение # 567
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
это снабберная цепь: борьба с паразитными колебаниями выбросами. гасят скачки самоиндукции. подбирается с осликом. у меня его нет поставил что то среднее 22 Ом и 103
Добавлено (13.05.2018, 19:05)
сумме стоит около 600-700 мкф имеется ввиду в сумме на 2-х платах, по 450в
Добавлено (14.05.2018, 14:30)
Chishir,ты не пробовал впаивать диод 4148 в обратном направлении параллельно затворному сопротивлению в дс дс части ? для ускорения закрытия ключа , что бы емкость затвора разряжалась через диод.тем самым мы обеспечим быстрое закрытие ключа то биш хороший задний фронт.( если пробовать без нагрузки то осциллограммы будут идеальными и без диода. пробовать нужно под нагрузкой , чем больше нагрузка на ключ тем сложнее его перезаряжать ты это все и так знаешь) у тебя есть теперь хороший осцил.
Добавлено (14.05.2018, 15:04)
гонял инверт под нагрузкой 700 ватт полет нормальный
https://youtu.be/TWnHox1HMYU
Сообщение # 568
Chishir
  Постов: 515   Друзья
в этом я сомневаюсь, если это на самом деле так, то в даташите должно быть это указано
Сообщение # 569
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
так что гадать можно проверить ) посмотреть фронты без нагрузки и под нагрузкой если будут одинаковы то не меняется а если фронты валится будут то меняется или ты пробовал уже ? только нагрузить нормально нужно
Сообщение # 570
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, я не пробовал, мне просто непонятно, как нагрузка может влиять на входную емкость, кристалл там что ли раздвигается?))
Добавлено (14.05.2018, 15:17)
нормас) ты дай ему лучше 1,5квт)
