Инвертор 12 220 чистый синус
| Сообщение # 571
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT ( ) Ток холостого хода? 0,8А. а что ?
| Сообщение # 572
JT
Постов: 12
Просто знакомый говорит что на его 1кватт трансформаторном чистом синусе ток за 10 А. Печатки для повторения выложиш? заинтересовал одним словом. Как обстоят дела с переводом на другое напряжение?
| Сообщение # 573
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT ( ) Печатки для повторения выложиш? выложу
Добавлено (08.05.2018, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата JT ( ) Как обстоят дела с переводом на другое напряжение? как они могут обстоять , делай хоть с 48 вДобавлено (09.05.2018, 07:21) ---------------------------------------------
Цитата JT ( ) Просто знакомый говорит что на его 1кватт трансформаторном чистом синусе ток за 10 А. пускай дроссель повесит на выход
| Сообщение # 574
JT
Постов: 12
BORMAN9769, Спасибо Пару вопросов - ключи ,ограничительные резисторы в затворах ? Размер кольца и намоточные данные платы синуса.
Добавлено (09.05.2018, 19:47) --------------------------------------------- Ключи и резисторы в плате ДС АС Ключи и резисторы в плате ДС ДС силы
| Сообщение # 575
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT ( ) ключи ,ограничительные резисторы в затворах ? FGH40N60SFD, 4.7 ОМ
Добавлено (09.05.2018, 19:52) ---------------------------------------------
Цитата JT ( ) Размер кольца и намоточные данные платы синуса R 57.2 x 35.6 x 14 Kool Mu Сердечник 77110-A7
можешь использовать МП-140 проницаемость от 60 до 120 индуктивность 3,3 мГн. тот.сердечник что у я тебе написал Kool Mu проницаемость 60 . у меня 90. мотать просто по меньше. намотаный в 1 жилу 1 мм
Добавлено (09.05.2018, 20:02) ---------------------------------------------
Цитата JT ( ) Ключи и резисторы в плате ДС ДС силы
я использовал irfz44n по 8 в плечо. как по мне лучше поставить irf3205 по 4 в плечо просто их не было . драйвер можно на повторителях а можно поставить драйвера тс4420 на затвор по 10 ом
| Сообщение # 576
JT
Постов: 12
irf3205 есть с бесперебойников. Чуток перерисовал управление.
| Сообщение # 577
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT ( ) Чуток перерисовал управление. JT, отлично,если есть желание плату в 2 раза можно уменьшить теперь раз смд, за одно и скажешь какие номиналы в обвязки тс 4420 , или будут как на схеме подбирать не будишь ? с выходов тл до входа драйвера и от входа на разрядку, нужно будит осликом посмотреть как ключи работают ."и лучше под нагрузкой" есть такая возможность ?
| Сообщение # 578
JT
Постов: 12
К сожалению ослика нету, поинтересуюсь наличие у знакомых . Плата шим получилась 55х43. ДС ДС силы кольцо 48х28х8 проницаемось 2000?
| Сообщение # 579
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT ( ) ДС ДС силы кольцо 48х28х8 проницаемось 2000? 45 маловато будит . у меня стоит 56х30(34)х20 РС-40 у него 1700 если не ошибаюсь, можно 2000 проницаемость. смотри по габаритной мощности что бы хватило . бери побольше или склей парочку таких как ты указал .если все обмотки влезут то норм.
Добавлено (10.05.2018, 13:22) ---------------------------------------------
Цитата JT ( ) К сожалению ослика нету, поинтересуюсь наличие у знакомых . 100 ом с выходов тл думаю многовато будит. поставь 51 ом и на разрядку 4,7 К .Добавлено (11.05.2018, 18:33) --------------------------------------------- JT, как успехи ?
| Сообщение # 580
JT
Постов: 12
Собераю перечень на заказ. Шаблоны только после выходных распечатаю , фоторезистив ещё надо перепроверить . 1.5KE440A паралельно FGH40N60SFD ? Ещё надо ДС ДС силы плату перерисовать , уменьшить количество ключей и ширину до 100 мм.
