Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 551
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, Снял свои 1000 ватт Добавлено (08.05.2018, 14:08) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=fG6u48Uw96U&t=15s
 Инвертор получился на 500 ватт номинальной мощности и 1000 ватт максимальной. пробовал без плавного пуска втыкать через защиту плавно отрабатывает. Шунт отрегулирован примерно на 1100-1200 ватт. этой мощности теперь за глаза  Добавлено (08.05.2018, 14:40) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) кнопочку сделай для запуска тлки, клеммы не придется скидывать) у меня через кнопку запускается дежурное питание всей схемы и соответственно только после этого запускается тл-ка. считай оно так и сделано. если клемы будут накинуты а выключатель отключен то ни чего кроме кондеров по питанию питаться и не будит и инвертор в таком положении может находится сколько угодно )
| | Сообщение # 552
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) Снял свои 1000 ватт Поздравляю, сделал то что хотел))Добавлено (08.05.2018, 18:02) --------------------------------------------- BORMAN9769, а если холодильник без плавного пуска включить, потянет?)
| | Сообщение # 553
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) а если холодильник без плавного пуска включить, потянет?) я акб у друга брал. себе еще не купил проверить пока не могу. скорее всего шунт еще грубить нужно будит. потому что шунт сейчас такого же сопротивления что и до переделки )Добавлено (08.05.2018, 18:29) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) Поздравляю, сделал то что хотел)) Спасибо
| | Сообщение # 554
JT
Постов: 12
BORMAN9769, Ток холостого хода?
| | Сообщение # 555
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT (  ) Ток холостого хода? 0,8А. а что ?
| | Сообщение # 556
JT
Постов: 12
Просто знакомый говорит что на его 1кватт трансформаторном чистом синусе ток за 10 А. Печатки для повторения выложиш? заинтересовал одним словом. Как обстоят дела с переводом на другое напряжение?
| | Сообщение # 557
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT (  ) Печатки для повторения выложиш? выложу
Добавлено (08.05.2018, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата JT (  ) Как обстоят дела с переводом на другое напряжение? как они могут обстоять , делай хоть с 48 вДобавлено (09.05.2018, 07:21) ---------------------------------------------
Цитата JT (  ) Просто знакомый говорит что на его 1кватт трансформаторном чистом синусе ток за 10 А. пускай дроссель повесит на выход
| | Сообщение # 558
JT
Постов: 12
BORMAN9769, Спасибо Пару вопросов - ключи ,ограничительные резисторы в затворах ? Размер кольца и намоточные данные платы синуса.
Добавлено (09.05.2018, 19:47) --------------------------------------------- Ключи и резисторы в плате ДС АС Ключи и резисторы в плате ДС ДС силы
| | Сообщение # 559
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT (  ) ключи ,ограничительные резисторы в затворах ? FGH40N60SFD, 4.7 ОМ
Добавлено (09.05.2018, 19:52) ---------------------------------------------
Цитата JT (  ) Размер кольца и намоточные данные платы синуса R 57.2 x 35.6 x 14 Kool Mu Сердечник 77110-A7
можешь использовать МП-140 проницаемость от 60 до 120 индуктивность 3,3 мГн. тот.сердечник что у я тебе написал Kool Mu проницаемость 60 . у меня 90. мотать просто по меньше. намотаный в 1 жилу 1 мм
Добавлено (09.05.2018, 20:02) ---------------------------------------------
Цитата JT (  ) Ключи и резисторы в плате ДС ДС силы
я использовал irfz44n по 8 в плечо. как по мне лучше поставить irf3205 по 4 в плечо просто их не было . драйвер можно на повторителях а можно поставить драйвера тс4420 на затвор по 10 ом
| | Сообщение # 560
JT
Постов: 12
irf3205 есть с бесперебойников. Чуток перерисовал управление.
