Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 561
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата краб ()
Автоматические выключатели 25A 16A 40A 63A 32A
максимальный ток будет теч 100-120 А ну и + пусковые там еще больше .
Сообщение # 562
  Постов: 1693   Друзья
есть и такие,и ещё мощнее есть,дерзай.
Сообщение # 563
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
хорошо)
Сообщение # 564
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата краб ()
для твоих 100-120 А это будет 0,3-1 ом,в первичном питании
100-120 А это киловатт мощности на выходе, для него у меня уже есть мягкий старт, стоит на борту EGS002. меня интересует плавный заряд конденсаторов по питанию или включения через выключатель. только для того что бы клемы не пережигать при прикосновении )
Сообщение # 565
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 8744201.jpg (501.4 Kb)
Сообщение # 566
Chishir
  Постов: 515   Друзья
при прикосновении клемм емкостя заряжается клемы подгорают )
кнопочку сделай для запуска тлки, клеммы не придется скидывать)
Сообщение # 567
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, Снял свои 1000 ватт
Добавлено (08.05.2018, 14:08)
https://www.youtube.com/watch?v=fG6u48Uw96U&t=15s
Инвертор получился на 500 ватт номинальной мощности и 1000 ватт максимальной. пробовал без плавного пуска втыкать через защиту плавно отрабатывает. Шунт отрегулирован примерно на 1100-1200 ватт. этой мощности теперь за глаза smile
Добавлено (08.05.2018, 14:40)
у меня через кнопку запускается дежурное питание всей схемы и соответственно только после этого запускается тл-ка. считай оно так и сделано. если клемы будут накинуты а выключатель отключен то ни чего кроме кондеров по питанию питаться и не будит и инвертор в таком положении может находится сколько угодно )
Файлы: 0624178.png (1.63 Mb)
Сообщение # 568
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Снял свои 1000 ватт
Поздравляю, сделал то что хотел))
Добавлено (08.05.2018, 18:02)
BORMAN9769, а если холодильник без плавного пуска включить, потянет?)
Сообщение # 569
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
я акб у друга брал. себе еще не купил проверить пока не могу. скорее всего шунт еще грубить нужно будит. потому что шунт сейчас такого же сопротивления что и до переделки )
Добавлено (08.05.2018, 18:29)
Спасибо
Сообщение # 570
JT
  Постов: 12   ОК
BORMAN9769, Ток холостого хода?
