Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 551
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, Снял свои 1000 ватт
Добавлено (08.05.2018, 14:08)
https://www.youtube.com/watch?v=fG6u48Uw96U&t=15s
Инвертор получился на 500 ватт номинальной мощности и 1000 ватт максимальной. пробовал без плавного пуска втыкать через защиту плавно отрабатывает. Шунт отрегулирован примерно на 1100-1200 ватт. этой мощности теперь за глаза smile
Добавлено (08.05.2018, 14:40)
Цитата Chishir ()
кнопочку сделай для запуска тлки, клеммы не придется скидывать)
у меня через кнопку запускается дежурное питание всей схемы и соответственно только после этого запускается тл-ка. считай оно так и сделано. если клемы будут накинуты а выключатель отключен то ни чего кроме кондеров по питанию питаться и не будит и инвертор в таком положении может находится сколько угодно )
Файлы: 0624178.png (1.63 Mb)
Сообщение # 552
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
Снял свои 1000 ватт
Поздравляю, сделал то что хотел))
Добавлено (08.05.2018, 18:02)
BORMAN9769, а если холодильник без плавного пуска включить, потянет?)
Сообщение # 553
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
я акб у друга брал. себе еще не купил проверить пока не могу. скорее всего шунт еще грубить нужно будит. потому что шунт сейчас такого же сопротивления что и до переделки )
Добавлено (08.05.2018, 18:29)
Спасибо
Сообщение # 554
JT
  Постов: 12   ОК
BORMAN9769, Ток холостого хода?
Сообщение # 555
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата JT ()
Ток холостого хода?
0,8А. а что ?
Сообщение # 556
JT
  Постов: 12   ОК
Просто знакомый говорит что на его 1кватт трансформаторном чистом синусе ток за 10 А.
Печатки для повторения выложиш? заинтересовал одним словом.
Как обстоят дела с переводом на другое напряжение?
Сообщение # 557
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
выложу
Добавлено (08.05.2018, 21:32)
как они могут обстоять , делай хоть с 48 в
Добавлено (09.05.2018, 07:21)
пускай дроссель повесит на выход
Сообщение # 558
JT
  Постов: 12   ОК
BORMAN9769,
Спасибо
Пару вопросов - ключи ,ограничительные резисторы в затворах ?
Размер кольца и намоточные данные платы синуса.
Добавлено (09.05.2018, 19:47)
Ключи и резисторы в плате ДС АС
Ключи и резисторы в плате ДС ДС силы
Сообщение # 559
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
FGH40N60SFD, 4.7 ОМ
Добавлено (09.05.2018, 19:52)
R 57.2 x 35.6 x 14 Kool Mu Сердечник 77110-A7
можешь использовать МП-140
проницаемость от 60 до 120 индуктивность 3,3 мГн.
тот.сердечник что у я тебе написал Kool Mu проницаемость 60 . у меня 90. мотать просто по меньше. намотаный в 1 жилу 1 мм
Добавлено (09.05.2018, 20:02)
я использовал irfz44n по 8 в плечо. как по мне лучше поставить irf3205 по 4 в плечо просто их не было . драйвер можно на повторителях а можно поставить драйвера тс4420 на затвор по 10 ом
Сообщение # 560
JT
  Постов: 12   ОК
irf3205 есть с бесперебойников.
Чуток перерисовал управление.
Файлы: dc_dc.lay6 (45.4 Kb)
