Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 231
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
только я не пойму это что за просадки должны быть что бы она там так упала до 8 вольт на кб что ли
c 14 до 10 вольт упадет на акуме, на выходе упадет с 30 до 20, но это если акум убитый
Сообщение # 232
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, на 15 вольтовую кренку ты будишь больше 25 вольт подавать ?
Сообщение # 233
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, можно взять стаб и транзистор и смело давать 30 вольт)
Сообщение # 234
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
или 2 кренки ступенькой ) на той фото где я минус общий сдлал и плата повышающая . не желательно так делать ? или нормально будит работать ?
Сообщение # 235
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 5902395.png (220.2 Kb)
Сообщение # 236
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, мешать все земли не очень хорошо, работать конечно будет, но как хорошо хз
Сообщение # 237
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ну смотри если так же как у тебя питание управление дс дс брать с полуобмоток переключающихся с заданной частотой. а для ег если использовать блок повышающий то минус так и так нужно соединять акб и выход дс так ?
Добавлено (15.01.2018, 07:40)
не льзя же развязать минус ег от высоковольтного минуса если можно так назвать. путаница в этих минусах если честно
Сообщение # 238
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, если нет гальванической развязки то да, но я бы так не делал все таки
Добавлено (15.01.2018, 07:42)
ну так ты ег без питания оставишь
Сообщение # 239
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
то есть что бы сделать так же как у тебя по минусам нужно питание ег сделать через блок но питать его не от акб а от обмотки дс дс и тогода минус блока завязать в минусом дс 380 как у тебя а минус акб так и останется отдельно . а смысл городитьогорд если можно 2 кр или 1 кр и транзистор . до 1 кило прокатит думаю. дс дс стабилизированный сделал на 350 с запасом вольт так 60 . это примерно 1.5 - 2 вольта входных+ ещё от 350 до 320 примерно будит работать после же сработает защита от пониженного. но это уже 10 вольт как не ниже на акб .бедный акб (
Добавлено (15.01.2018, 07:46)
во во а если питаешь ег от низкой то минуса в кучу . если от высокой то отдельно
Сообщение # 240
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, вообще мои мало мальские знания заканчиваются, так что я тут могу только гадать, а что бы не гадать как лучше питание сделать, надо на месте смотреть минусы запитки от отдельной обмотки, смотреть пульсации при различных нагрузках и потом уже решать как лучше сделать. Эталон чувак вроде умный, но его полунавесной монтаж меня лично пугает, так что его преобразователь в качестве эталона брать не стоит)) имхо
Добавлено (15.01.2018, 07:57)
если ег запитать с акума не связывая силовую землю и высоковольтную, то сама платка работать будет и импульсы будет давать, а вот ключи открываться не будут, так как току не куда будет течь
