Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 221
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
на 24 вольтовую намотать 32 вольта
дык а сразу на 15 вольтовую подать 32 вольта нельзя?)
Сообщение # 222
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Спасибо за ответ!
Сообщение # 223
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
загнётся она от такой напруги ! 24-25 маскимум и то когда акб полностью заржен
Добавлено (14.01.2018, 18:17)
Цитата jons9300 ()
Спасибо за ответ!
не за что, обращайся . если не понял объясню подробней
Сообщение # 224
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
хотя пишут иначе и 35
Добавлено (14.01.2018, 18:27)
судя по параметрам 30 вольт спокойно можно подавать. только я не пойму это что за просадки должны быть что бы она там так упала до 8 вольт на кб что ли
Файлы: 6370468.png (280.6 Kb)
Сообщение # 225
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman хорошо если что буду в лс писать .
Сообщение # 226
Chishir
  Постов: 515   Друзья
c 14 до 10 вольт упадет на акуме, на выходе упадет с 30 до 20, но это если акум убитый
Сообщение # 227
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, можно взять стаб и транзистор и смело давать 30 вольт)
Сообщение # 228
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
или 2 кренки ступенькой ) на той фото где я минус общий сдлал и плата повышающая . не желательно так делать ? или нормально будит работать ?
Сообщение # 229
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 5902395.png (220.2 Kb)
Сообщение # 230
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, мешать все земли не очень хорошо, работать конечно будет, но как хорошо хз
