Инвертор 12 220 чистый синус
| Сообщение # 231
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) только я не пойму это что за просадки должны быть что бы она там так упала до 8 вольт на кб что ли c 14 до 10 вольт упадет на акуме, на выходе упадет с 30 до 20, но это если акум убитый
| Сообщение # 232
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, на 15 вольтовую кренку ты будишь больше 25 вольт подавать ?
| Сообщение # 233
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, можно взять стаб и транзистор и смело давать 30 вольт)
| Сообщение # 234
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) можно взять стаб и транзистор и смело давать 30 вольт) или 2 кренки ступенькой ) на той фото где я минус общий сдлал и плата повышающая . не желательно так делать ? или нормально будит работать ?
| Сообщение # 235
BORMAN9769
Постов: 469
| Сообщение # 236
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, мешать все земли не очень хорошо, работать конечно будет, но как хорошо хз
| Сообщение # 237
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) мешать все земли не очень хорошо ну смотри если так же как у тебя питание управление дс дс брать с полуобмоток переключающихся с заданной частотой. а для ег если использовать блок повышающий то минус так и так нужно соединять акб и выход дс так ?Добавлено (15.01.2018, 07:40) --------------------------------------------- не льзя же развязать минус ег от высоковольтного минуса если можно так назвать. путаница в этих минусах если честно
| Сообщение # 238
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, если нет гальванической развязки то да, но я бы так не делал все такиДобавлено (15.01.2018, 07:42) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) не льзя же развязать минус ег от высоковольтного минуса ну так ты ег без питания оставишь
| Сообщение # 239
BORMAN9769
Постов: 469
то есть что бы сделать так же как у тебя по минусам нужно питание ег сделать через блок но питать его не от акб а от обмотки дс дс и тогода минус блока завязать в минусом дс 380 как у тебя а минус акб так и останется отдельно . а смысл городитьогорд если можно 2 кр или 1 кр и транзистор . до 1 кило прокатит думаю. дс дс стабилизированный сделал на 350 с запасом вольт так 60 . это примерно 1.5 - 2 вольта входных+ ещё от 350 до 320 примерно будит работать после же сработает защита от пониженного. но это уже 10 вольт как не ниже на акб .бедный акб (
Добавлено (15.01.2018, 07:46) ---------------------------------------------
Цитата Chishir ( ) ну так ты ег без питания оставишь во во а если питаешь ег от низкой то минуса в кучу . если от высокой то отдельно
| Сообщение # 240
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, вообще мои мало мальские знания заканчиваются, так что я тут могу только гадать, а что бы не гадать как лучше питание сделать, надо на месте смотреть минусы запитки от отдельной обмотки, смотреть пульсации при различных нагрузках и потом уже решать как лучше сделать. Эталон чувак вроде умный, но его полунавесной монтаж меня лично пугает, так что его преобразователь в качестве эталона брать не стоит)) имхоДобавлено (15.01.2018, 07:57) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) во во а если питаешь ег от низкой то минуса в кучу . если от высокой то отдельно если ег запитать с акума не связывая силовую землю и высоковольтную, то сама платка работать будет и импульсы будет давать, а вот ключи открываться не будут, так как току не куда будет течь
