не боишься что на минусовой клемме и на кузове авто будет потенциал в 400 вольт?
использоваться будит только дома. тогда правильно ? минус выхода дс не льзя же отделить от минуса акб потому что минус ег используется высоковольтный правильно ?
ну если не правильно и сделать по другому. немножко обезопасится сделать так же как и на твоей только сначала 24 кренку потом 20 и потом уже 15 и на 24 вольтовую намотать 32 вольта тогда напряжение не должно просесть из за большого запаса верно ? ведь нам нужно стабильные 15
Добавлено (14.01.2018, 18:27) --------------------------------------------- судя по параметрам 30 вольт спокойно можно подавать. только я не пойму это что за просадки должны быть что бы она там так упала до 8 вольт на кб что ли
