Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 221
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата BORMAN9769 ()
взгляни та же правильно развёл ?
не боишься что на минусовой клемме и на кузове авто будет потенциал в 400 вольт?
Сообщение # 222
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
использоваться будит только дома. тогда правильно ? минус выхода дс не льзя же отделить от минуса акб потому что минус ег используется высоковольтный правильно ?
Сообщение # 223
Chishir
  Постов: 515   Друзья
ну а ты представь как там ток течет
Сообщение # 224
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ну если не правильно и сделать по другому. немножко обезопасится сделать так же как и на твоей только сначала 24 кренку потом 20 и потом уже 15 и на 24 вольтовую намотать 32 вольта тогда напряжение не должно просесть из за большого запаса верно ? ведь нам нужно стабильные 15
Сообщение # 225
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman лс прочти!
Сообщение # 226
Chishir
  Постов: 515   Друзья
дык а сразу на 15 вольтовую подать 32 вольта нельзя?)
Сообщение # 227
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Спасибо за ответ!
Сообщение # 228
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
загнётся она от такой напруги ! 24-25 маскимум и то когда акб полностью заржен
Добавлено (14.01.2018, 18:17)
Цитата jons9300 ()
Спасибо за ответ!
не за что, обращайся . если не понял объясню подробней
Сообщение # 229
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
хотя пишут иначе и 35
Добавлено (14.01.2018, 18:27)
судя по параметрам 30 вольт спокойно можно подавать. только я не пойму это что за просадки должны быть что бы она там так упала до 8 вольт на кб что ли
Файлы: 6370468.png (280.6 Kb)
Сообщение # 230
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman хорошо если что буду в лс писать .
