  • Архив - только для чтения
    Инвертор 12 220 чистый синус
    Вс, 14.01.2018, 14:04 | Сообщение # 221
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Цитата BORMAN9769 ()
    взгляни та же правильно развёл ?
    не боишься что на минусовой клемме и на кузове авто будет потенциал в 400 вольт?
    Вс, 14.01.2018, 15:12 | Сообщение # 222
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    использоваться будит только дома. тогда правильно ? минус выхода дс не льзя же отделить от минуса акб потому что минус ег используется высоковольтный правильно ?
    Вс, 14.01.2018, 15:20 | Сообщение # 223
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    ну а ты представь как там ток течет
    Вс, 14.01.2018, 15:30 | Сообщение # 224
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    ну если не правильно и сделать по другому. немножко обезопасится сделать так же как и на твоей только сначала 24 кренку потом 20 и потом уже 15 и на 24 вольтовую намотать 32 вольта тогда напряжение не должно просесть из за большого запаса верно ? ведь нам нужно стабильные 15
    Вс, 14.01.2018, 16:44 | Сообщение # 225
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Borman лс прочти!
    Вс, 14.01.2018, 17:05 | Сообщение # 226
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    дык а сразу на 15 вольтовую подать 32 вольта нельзя?)
    Вс, 14.01.2018, 17:08 | Сообщение # 227
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Спасибо за ответ!
    Вс, 14.01.2018, 17:17 | Сообщение # 228
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    загнётся она от такой напруги ! 24-25 маскимум и то когда акб полностью заржен
    Добавлено (14.01.2018, 18:17)
    Цитата jons9300 ()
    Спасибо за ответ!
    не за что, обращайся . если не понял объясню подробней
    Вс, 14.01.2018, 17:27 | Сообщение # 229
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    хотя пишут иначе и 35
    Добавлено (14.01.2018, 18:27)
    судя по параметрам 30 вольт спокойно можно подавать. только я не пойму это что за просадки должны быть что бы она там так упала до 8 вольт на кб что ли
    Файлы: 6370468.png (280.6 Kb)
    Вс, 14.01.2018, 18:14 | Сообщение # 230
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Borman хорошо если что буду в лс писать .
