Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 161
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, у 840х максимально напряжение сток исток 500в, у тебя было 380 примерно + выбросы, могли от перенапряжения сдохнуть, в следующей версии будут снабберы стоять на вторичке. Хреново что драйвера вынесло, и почему то именно сейчас меня напрягло то, что в мануле на схеме в затворах стоят резисторы на 4,7 ом, для таких ключей как то маловато, буду ставит 20 ом.
И еще что то нужно придумать для защиты преобразователя, либо токовую защиту, либо защиту от постоянного напряжения на выходе, так как при выходе из строя выходных ключей, на выход пойдет постоянное напряжение, защита это определит и остановит шим в преобразователе.
А диоды целые в мосту?
Сообщение # 162
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Так, что то меня понесло crazy
Файлы: 3706937.jpg (277.6 Kb) · 3945518.jpg (200.8 Kb)
Сообщение # 163
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ого!
Добавлено (08.01.2018, 16:38)
на оптике развязка нужна что бы ег не вылетала когда ключи горят и ключи выходные ижбт дет тайм поменять только на 1.5
Добавлено (08.01.2018, 16:39)
да
Сообщение # 164
Chishir
  Постов: 515   Друзья
ну сгорит оптодрайвер вместе с ключами) в чем польза?)
Добавлено (09.01.2018, 04:29)
+ ir2110 на ег
оба выхода сдохли?
Сообщение # 165
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
оба выхода сдохли?
один
Сообщение # 166
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, сдох один драйвер или сдох один выход у одного драйвера? поконкретнее если можно
Сообщение # 167
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
поконкретнее
не смотрел поконкретнее. уже разобрал всё ) ег заказал опять . тут видишь в чём дело иркам 12 вольт мало. феррит такой не идёт нужен коол му или мп 140. ключи взорволись когда подключил удлинитель без всего . и про помехи напрямую и с удлинителем. трансорматорный сабик 2.1 через удлинитель тишина без помехи в колонках. вот https://www.youtube.com/watch?v=R1IBoworZ-k нужен ещё дроссель сифазный или как то так .кароче где 2 обмотки на одном колечке . или нормальный дроссель .
Добавлено (09.01.2018, 12:11)
про питалово
https://www.youtube.com/watch?v=ghPVywKBFec
Сообщение # 168
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Добавлено (09.01.2018, 12:29)
хорошо себя зарекемдовали igbt транзисторы fgh40n60smd/ мосфеты чуть что сразу вылетают . так что надо дроссель брать нормальный и делать выходную часть на плате. я думаю лучше будит чем китай
Добавлено (09.01.2018, 12:31)
про питания транзисторы и дросселя не я придумал а испытано неоднократно Эталоном
Chishir, Ну что зборку начал)) ?
Файлы: 9730739.png (437.4 Kb)
Сообщение # 169
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Детали только пришли. Платку вот доработал)
Файлы: 4029771.jpg (142.6 Kb)
Сообщение # 170
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, ни чё се доработал). глобальная переделка. ты мне по мелочи не сможешь подсказать ?
