Инвертор 12 220 чистый синус
| Вс, 07.01.2018, 16:39 | Сообщение # 161
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, кароче пускал я комп и домашний саб 2,1 с трансом. всё чётко. ключи подделка 840 подделка. когда ставил знал. короче они вылетели потянули за собой никовольтные + ir2110 на ег. кароче всё в кучу. с другова инвертора выпаял оригинал хотел ставить а когда проверил оказалось что уже поздно . на этом пока всё )
Добавлено (07.01.2018, 17:39) --------------------------------------------- https://youtu.be/vUAToUsXsdU
| Пн, 08.01.2018, 03:16 | Сообщение # 162
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, у 840х максимально напряжение сток исток 500в, у тебя было 380 примерно + выбросы, могли от перенапряжения сдохнуть, в следующей версии будут снабберы стоять на вторичке. Хреново что драйвера вынесло, и почему то именно сейчас меня напрягло то, что в мануле на схеме в затворах стоят резисторы на 4,7 ом, для таких ключей как то маловато, буду ставит 20 ом.
И еще что то нужно придумать для защиты преобразователя, либо токовую защиту, либо защиту от постоянного напряжения на выходе, так как при выходе из строя выходных ключей, на выход пойдет постоянное напряжение, защита это определит и остановит шим в преобразователе.
А диоды целые в мосту?
| Пн, 08.01.2018, 15:28 | Сообщение # 163
Chishir
Постов: 515
| Пн, 08.01.2018, 15:39 | Сообщение # 164
BORMAN9769
Постов: 469
ого!Добавлено (08.01.2018, 16:38) --------------------------------------------- на оптике развязка нужна что бы ег не вылетала когда ключи горят и ключи выходные ижбт дет тайм поменять только на 1.5 Добавлено (08.01.2018, 16:39) ---------------------------------------------
Цитата Chishir ( ) А диоды целые в мосту? да
| Вт, 09.01.2018, 03:29 | Сообщение # 165
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) на оптике развязка нужна что бы ег не вылетала когда ключи горят ну сгорит оптодрайвер вместе с ключами) в чем польза?)Добавлено (09.01.2018, 04:29) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) + ir2110 на ег оба выхода сдохли?
| Вт, 09.01.2018, 05:14 | Сообщение # 166
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) оба выхода сдохли? один
| Вт, 09.01.2018, 06:39 | Сообщение # 167
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, сдох один драйвер или сдох один выход у одного драйвера? поконкретнее если можно
| Вт, 09.01.2018, 11:11 | Сообщение # 168
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) поконкретнее не смотрел поконкретнее. уже разобрал всё ) ег заказал опять . тут видишь в чём дело иркам 12 вольт мало. феррит такой не идёт нужен коол му или мп 140. ключи взорволись когда подключил удлинитель без всего . и про помехи напрямую и с удлинителем. трансорматорный сабик 2.1 через удлинитель тишина без помехи в колонках. вот https://www.youtube.com/watch?v=R1IBoworZ-k нужен ещё дроссель сифазный или как то так .кароче где 2 обмотки на одном колечке . или нормальный дроссель .
Добавлено (09.01.2018, 12:11) --------------------------------------------- про питалово https://www.youtube.com/watch?v=ghPVywKBFec
| Вт, 09.01.2018, 11:31 | Сообщение # 169
BORMAN9769
Постов: 469
Добавлено (09.01.2018, 12:29) --------------------------------------------- хорошо себя зарекемдовали igbt транзисторы fgh40n60smd/ мосфеты чуть что сразу вылетают . так что надо дроссель брать нормальный и делать выходную часть на плате. я думаю лучше будит чем китай Добавлено (09.01.2018, 12:31) --------------------------------------------- про питания транзисторы и дросселя не я придумал а испытано неоднократно Эталоном Добавлено (09.01.2018, 12:31) --------------------------------------------- Chishir, Ну что зборку начал)) ?
| Вт, 09.01.2018, 12:10 | Сообщение # 170
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) Chishir, Ну что зборку начал)) ? Детали только пришли. Платку вот доработал)
