Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 151
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, 5 вольтовая кренка грется вообще не должна, так что радиатор и корпус то220 лишнееДобавлено (07.01.2018, 08:59) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 (  ) перемотать на этом сердечнике проводом 0.6 или оставить катушку с 1 мм и просто воткнуть сердечник без зазора от БП и отрегулировать на соответствующую индуктивность ? просто под крайними кернами зазор увеличь
| | Сообщение # 152
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) просто под крайними кернами зазор увеличь на оборот упадёт если не ошибаюсь, нужен меньше зазор. сейчас попробую
| | Сообщение # 153
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, блин, точно, это у нас максимальный ток вырастит)
| | Сообщение # 154
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) блин, точно, это у нас максимальный ток вырастит) попробывал. что тогда делаем ? меняем сердечник . перематываем или оставляем . у нас по идеи от 1,2 если не ошибаюсь можно. но желательно 3. 3.3
| | Сообщение # 155
BORMAN9769
Постов: 469
 Добавлено (07.01.2018, 09:19) --------------------------------------------- 1,5 даже
| | Сообщение # 156
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, меняй тогда сам сердечник
| | Сообщение # 157
BORMAN9769
Постов: 469
хорошо, сейчас сделаюДобавлено (07.01.2018, 09:52) --------------------------------------------- готово
| | Сообщение # 158
BORMAN9769
Постов: 469
Добавлено (07.01.2018, 09:54) --------------------------------------------- впаиваю и включаю через лампы для безопасности
Добавлено (07.01.2018, 10:05) --------------------------------------------- включил через лампы. всё работает упал холостой ход ) но звук сильнее стал . видать вибрации сильные. может клёй всё решит. пропитал немножко подложки Добавлено (07.01.2018, 10:10) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 159
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, на дроссель идет шим сигнал с частотой 23.4кГц и плюс еще может плохо стянуты половинки сердечника или не плотно намотана обмотка, вот он и верещит, а вообще желательно бы осликом глянуть что там на выходе творится
| | Сообщение # 160
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, кароче пускал я комп и домашний саб 2,1 с трансом. всё чётко. ключи подделка 840 подделка. когда ставил знал. короче они вылетели потянули за собой никовольтные + ir2110 на ег. кароче всё в кучу. с другова инвертора выпаял оригинал хотел ставить а когда проверил оказалось что уже поздно . на этом пока всё )
Добавлено (07.01.2018, 17:39) --------------------------------------------- https://youtu.be/vUAToUsXsdU
