Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 141
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
подстроечник исправный?
не знаю. буду проверять и искать свой косяк. может сопля где то . я на работу в ночь. там гляну. завтра отпишусь
Сообщение # 142
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, ок
Сообщение # 143
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот новая ссылка если нужно будит пересмотреть https://youtu.be/-bGGsAqARjY
Добавлено (07.01.2018, 07:27)
Chishir, Косяк был банальный просто забыл впаять резистор 200 К по обратной связи ))
Сообщение # 144
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, вот он и шпарил на всю катушку)
Добавлено (07.01.2018, 08:32)
BORMAN9769, так какой теперь результат?
Сообщение # 145
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, мультик с ума сходит?) напруга что то прыгает) как с нагревом? шунт? дроссель? диоды в выпрямителе?
Сообщение # 146
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
мультик сума сходит?)
да, мультиметр сходит с ума на самом деле напру га не прыгает
Добавлено (07.01.2018, 08:45)
сейчас погоняю мин 3-5 посмотрю нагрев отпишу . нагрузка 2 лампы по 40 ватт
Сообщение # 147
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, дроссель все также 1,4мГн?
Сообщение # 148
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
да верно. при необходимости могу сделать больше поставив сердечник от БП ПК и выставив соответствующий зазор. дроссель работает с небольшим призвуком, на видео слышно
Сообщение # 149
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, увеличь до 3мГн
Сообщение # 150
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
шунт 1 резистор 0,22 ОМ нет нагрева. дроссель чуть тёплый, диоды в выпрямителе нет нагрева. тр-р чуть тёплый, радиатор на низкой и на высокой нет нагрева. радиатор 12 вольтой и 5 вольтовой кренки нет нагрева
Добавлено (07.01.2018, 08:57)
Цитата Chishir ()
увеличь до 3мГн
перемотать на этом сердечнике проводом 0.6 или оставить катушку с 1 мм и просто воткнуть сердечник без зазора от БП и отрегулировать на соответствующую индуктивность ?
