  • Архив - только для чтения
    Инвертор 12 220 чистый синус
    Вс, 17.12.2017, 10:02 | Сообщение # 21
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Chishir ()
    И вот, это собственного говоря вся задумка
    всё понятно ) если всё получится. потом попробую в корпус от компьютерного блока питания всё это уложить.( корпус вряд ли получится нормально сделать ) та плата которую закончил 12 220 постоянный ток на выходе чётко подходит под стандартные отверстия . а эту чистого чину можно будит попробовать сделать в 2 этажа 2 й этаж разумеется будит радиатором вниз размеры каждой платы 142 на 110. параллельно собираю свой постоянный ток на родные отверстия, здесь много что продумано
    Добавлено (17.12.2017, 11:02)
    Chishir, как думаешь реально в 2 этажа сделать или корпус лучше делать самому под твои размеры ?
    Файлы: 1366503.jpg (237.9 Kb)
    Вс, 17.12.2017, 10:03 | Сообщение # 22
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, ну новый корпус не трудно сделать
    Вс, 17.12.2017, 10:07 | Сообщение # 23
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, с плёнкой дефицит на 630 вольт. 400 не уместно ?
    Вс, 17.12.2017, 10:07 | Сообщение # 24
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, прошьет
    Вс, 17.12.2017, 10:09 | Сообщение # 25
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Chishir ()
    прошьет
    буду искать . можно 1.5 и 1 а можно один на 2.2 так ?
    Вс, 17.12.2017, 10:21 | Сообщение # 26
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir,прежде чем травить. на печатке сдвинь немного индуктивность, не проходит , мешает ёмкость на стоящей плате. если маленькое использовать может и пройдёт. на фото видна индуктивность которая лежит .
    Файлы: 9633742.jpg (295.0 Kb)
    Вс, 17.12.2017, 10:34 | Сообщение # 27
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, для защиты по току можно использовать феррит который в фильтрах стоит на шнуры мониторов цифровиков и т.д или нужен феррит типа PC 40 или 2000. вот оно короче
    Файлы: 3087731.jpg (314.2 Kb)
    Вс, 17.12.2017, 11:42 | Сообщение # 28
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    да
    ок
    Нужно знать проницаемость этого кольца
    Вс, 17.12.2017, 11:50 | Сообщение # 29
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    рисковать тогда не буду . тогда 2000 HM брать или PC 40 без разницы ?
    Добавлено (17.12.2017, 12:50)
    Chishir, выпишу я ещё транзисторный тестер, заодно и индуктивность дросселя можно будит замерить. брать любой не рабочий БП от ПК с мощностью 400 ватт по фигу какая модель ? или проще взять феррит готовый "Е" сердечники ? провод принципиально 0.8 мм ? есть 0.6 мм есть 1 мм
    Вс, 17.12.2017, 11:54 | Сообщение # 30
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    без разницы, у обоих проницаемость около 2000
    Добавлено (17.12.2017, 12:53)
    пофигу, главное сердечник, можно с монитора или с телевизора снять
    Добавлено (17.12.2017, 12:54)
    зависит от выходного тока
