Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 21
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
И вот, это собственного говоря вся задумка
всё понятно ) если всё получится. потом попробую в корпус от компьютерного блока питания всё это уложить.( корпус вряд ли получится нормально сделать ) та плата которую закончил 12 220 постоянный ток на выходе чётко подходит под стандартные отверстия . а эту чистого чину можно будит попробовать сделать в 2 этажа 2 й этаж разумеется будит радиатором вниз размеры каждой платы 142 на 110. параллельно собираю свой постоянный ток на родные отверстия, здесь много что продумано
Добавлено (17.12.2017, 11:02)
Chishir, как думаешь реально в 2 этажа сделать или корпус лучше делать самому под твои размеры ?
Файлы: 1366503.jpg (237.9 Kb)
Сообщение # 22
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, ну новый корпус не трудно сделать
Сообщение # 23
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, с плёнкой дефицит на 630 вольт. 400 не уместно ?
Сообщение # 24
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, прошьет
Сообщение # 25
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
прошьет
буду искать . можно 1.5 и 1 а можно один на 2.2 так ?
Сообщение # 26
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir,прежде чем травить. на печатке сдвинь немного индуктивность, не проходит , мешает ёмкость на стоящей плате. если маленькое использовать может и пройдёт. на фото видна индуктивность которая лежит .
Файлы: 9633742.jpg (295.0 Kb)
Сообщение # 27
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, для защиты по току можно использовать феррит который в фильтрах стоит на шнуры мониторов цифровиков и т.д или нужен феррит типа PC 40 или 2000. вот оно короче
Файлы: 3087731.jpg (314.2 Kb)
Сообщение # 28
Chishir
  Постов: 515   Друзья
да
ок
Нужно знать проницаемость этого кольца
Сообщение # 29
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
рисковать тогда не буду . тогда 2000 HM брать или PC 40 без разницы ?
Добавлено (17.12.2017, 12:50)
Chishir, выпишу я ещё транзисторный тестер, заодно и индуктивность дросселя можно будит замерить. брать любой не рабочий БП от ПК с мощностью 400 ватт по фигу какая модель ? или проще взять феррит готовый "Е" сердечники ? провод принципиально 0.8 мм ? есть 0.6 мм есть 1 мм
Сообщение # 30
Chishir
  Постов: 515   Друзья
без разницы, у обоих проницаемость около 2000
Добавлено (17.12.2017, 12:53)
пофигу, главное сердечник, можно с монитора или с телевизора снять
Добавлено (17.12.2017, 12:54)
зависит от выходного тока
