я понимаю ведь дроссель это часть выходной цепи и по этим проводам будит идти такой же ток. есть у нас мастер по телекам у него этих сердечников навалом с зазором все . вопрос какой брать по размерам . чем больше тем лучше ? влезет больше провода с наиболее толстым сечением
ок хорошо . а так по сути размер не имеет значения, только чем больше сердечник тем более толстым можно намотать тем самым провод пропустит более больший ток да ?
Chishir, я так понимаю если я подберу сердечник этот под печатку но провод будит 1 мм вместо 0,8 мм то может не получится указанная индуктивность и она будит ниже . или это как то зазором можно компенсировать . кароче для данного сердечника какокй из моих 2х видов проводов использовать что бы получилась данная индуктивность ? есть 1 мм и вроде 0,5 или 0,6
что будит если например в будущей плате возьму размер больше чем этот . просто поменяется индуктивность при такой же длине провода относительно того сердечника ?
Chishir, интересно как точно намотать транс на 380 . есть лабораторный 10 А 24 в если на выход подцепить так называемые яйца 2 лампы по 220 последовательно то не вытянет больше 10 - 11 вольт. есть варик повесить токоограничивающий резистор со светодиодом на выход . а так емкости заряжаться будут без нагрузки
Добавлено (17.12.2017, 15:19) --------------------------------------------- нужна будит какая то нагрузка под это напряжение и менять входное смотреть что на выходе . светик поставить ? или есть каккой то другой способ ? на 220 я лампу 40 ватт вешал на выход и менял входное. а тут 400
