Инвертор 12 220 чистый синус
| Вс, 17.12.2017, 10:02 | Сообщение # 21
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) И вот, это собственного говоря вся задумка
всё понятно ) если всё получится. потом попробую в корпус от компьютерного блока питания всё это уложить.( корпус вряд ли получится нормально сделать ) та плата которую закончил 12 220 постоянный ток на выходе чётко подходит под стандартные отверстия . а эту чистого чину можно будит попробовать сделать в 2 этажа 2 й этаж разумеется будит радиатором вниз размеры каждой платы 142 на 110. параллельно собираю свой постоянный ток на родные отверстия, здесь много что продумано
Добавлено (17.12.2017, 11:02) --------------------------------------------- Chishir, как думаешь реально в 2 этажа сделать или корпус лучше делать самому под твои размеры ?
| Вс, 17.12.2017, 10:03 | Сообщение # 22
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, ну новый корпус не трудно сделать
| Вс, 17.12.2017, 10:07 | Сообщение # 23
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, с плёнкой дефицит на 630 вольт. 400 не уместно ?
| Вс, 17.12.2017, 10:07 | Сообщение # 24
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, прошьет
| Вс, 17.12.2017, 10:09 | Сообщение # 25
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) прошьет буду искать . можно 1.5 и 1 а можно один на 2.2 так ?
| Вс, 17.12.2017, 10:21 | Сообщение # 26
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir,прежде чем травить. на печатке сдвинь немного индуктивность, не проходит , мешает ёмкость на стоящей плате. если маленькое использовать может и пройдёт. на фото видна индуктивность которая лежит .
| Вс, 17.12.2017, 10:34 | Сообщение # 27
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, для защиты по току можно использовать феррит который в фильтрах стоит на шнуры мониторов цифровиков и т.д или нужен феррит типа PC 40 или 2000. вот оно короче
| Вс, 17.12.2017, 11:42 | Сообщение # 28
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) можно 1.5 и 1 а можно один на 2.2 так ? да
Цитата BORMAN9769 ( ) прежде чем травить. на печатке сдвинь немного индуктивность, не проходит ок
Цитата BORMAN9769 ( ) можно использовать феррит который в фильтрах стоит на шнуры мониторов цифровиков и т.д Нужно знать проницаемость этого кольца
| Вс, 17.12.2017, 11:50 | Сообщение # 29
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) Нужно знать проницаемость этого кольца рисковать тогда не буду . тогда 2000 HM брать или PC 40 без разницы ?Добавлено (17.12.2017, 12:50) --------------------------------------------- Chishir, выпишу я ещё транзисторный тестер, заодно и индуктивность дросселя можно будит замерить. брать любой не рабочий БП от ПК с мощностью 400 ватт по фигу какая модель ? или проще взять феррит готовый "Е" сердечники ? провод принципиально 0.8 мм ? есть 0.6 мм есть 1 мм
| Вс, 17.12.2017, 11:54 | Сообщение # 30
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) тогда 2000 HM брать или PC 40 без разницы ? без разницы, у обоих проницаемость около 2000Добавлено (17.12.2017, 12:53) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) по фигу какая модель ? пофигу, главное сердечник, можно с монитора или с телевизора снятьДобавлено (17.12.2017, 12:54) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) провод принципиально 0.8 мм ? зависит от выходного тока
