Блок питания для шуруповерта
| Сообщение # 141
RamZis
Постов: 60
Igoran, ну да это само сабой. Я просто к тому что можно через мощный транс + диодный мост + кондер. Ну ладно это уже другая история. Спасибо за ответ.
| Сообщение # 142
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) Я просто к тому что можно через мощный транс + диодный мост + кондер. Ну, в таком плане можно собрать любой подходящий по мощности блок питания или использовать готовый БП от того же компа, только вот будет он громоздким внешним блоком, а нужен такой чтоб влез в аккумуляторный отсек и не доставлял неудобств..
| Сообщение # 143
serguvarov1970
Постов: 12
Привет всем!Можно заменить С7-С8 на 0.22*400в,поставить IRF 740,VD5-SF18,R3-два в параллель на 62к и VD2-VD3 на 1n4148 mini melf?Ещё писали,что поднять напряжение на выходе можно изменив частоту-RС цепь,что увеличить или уменьшить,что-бы получить 14.4 в?
| Сообщение # 144
pictele
Постов: 271
Да поиграйтесь с обмотками во вторичке. Соединяйте последовательно. Я аж до 60 вольт догонял. Надо было.
| Сообщение # 145
RamZis
Постов: 60
Igoran, а по этой схеме подскажи пожалуйста. Кондеры С7-С8 - пленочные, С1, С2, С9 - электролитические, а остальные SMD?
| Сообщение # 146
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) Кондеры С7-С8 - пленочные, С1, С2, С9 - электролитические, а остальные SMD? Да, именно так. Часть деталек взята из тех же БП компов, т.е. силовые электролиты, диоды, конденсаторы, резисторы. А остальная часть мною была заказана на Али, если нужно будет могу выложить ссылки на детали. Трансформатор БП компа выдаёт ровно 12В, если есть навыки в его перемотке то можно поднять выход до нужного напряжения шуруповёрта, шустрее крутить будет, но у меньшей скорости есть и свои плюсы..
| Сообщение # 147
RamZis
Постов: 60
Igoran, благодарю за ответ. От ссылок не откажусь) Кстати есть плата от рабочего МФУ toshiba e-studio 163, там есть транс уж очень он похож на компьютерный на 99%. Только информации не нашел об этом трансе(. На крайняк придется разбирать БП от компа.
| Сообщение # 148
Постов: 3056
| Сообщение # 149
RamZis
Постов: 60
Igoran, Огромное спасибо за ссылки. У меня есть БП от компов, просто как то жалко) Да и к лету хотел от одного автомагнитолу запитать.
| Сообщение # 150
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) У меня есть БП от компов, просто как то жалко) Ну если они рабочие, то само собой их лучше куда в дело пристроить, я то говорю про сгоревшие, их то не жалко курочить..  Так, не по делу тут больше не флудим, все простые вопросы и общение в личку..
