Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
| Сообщение # 41
MaksytL
Фотография автора печатной платы на первой странице. Подскажите что там за электролитический конденсатор и зачем он, и куда точно ставится возле проводов потенциометра R20. И еще как я понял в схеме все кондеры керамические или есть другие. Подскажите где какие кондеры. Собрал и беда такая у меня: выставляешь напряжение, например на 7В, цепляю нагрузку и у меня напряжение подскакиевает до +- до 13В, отключаю нагрзку и напряжение опять 7В. как я понял где-то возбуд? Где посмотреть не подскажите?
| Сообщение # 42
DEMON1086
Постов: 2
mmmmax, осцилл есть, где посмотреть возбуд?
| Сообщение # 43
Постов: 5015
в общем собираю второй менее габаритный блок питания по версии 16.2 собрал практически, включил - полная тишина. ни транзистор не открывается, ни какие светодиоды не загораются....прошлый блок питания ожил сразу, есть шанс что моя бу микросхема дохлая.....давно ее берег на платке выпаял и вот.... есть заведомо исправный ибп , но там стоит чуть с другой маркировкой, но как я понимаю это микросхема что нужно? т.е. ее полный аналог? может микру попробовать махзнуть и посмотреть на реакцию....
замена микросхемы ничего не дала результат такой же
| Сообщение # 44
Постов: 5015
кажется нашел причину, нету 12 в на оу... хз почему тл 431 стоит новый, на нем на катоде 34 в сейчас у меня. транзистор стоит с945, на вход приходит напряжение но с него полный 0
| Сообщение # 45
yoga
Постов: 416
Подскажите, трансформатор какой мощности требуется для ПиДБП ? Планирую 30вольт и 3А, с переключением обмоток 1-15, 15-30 вольт . Есть ТС-90-1
| Сообщение # 46
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата yoga ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ТС-90-1 Его перематывать придётся, только вторичку-или добавить проводочек или проводом потолще мотать...там на 2А самая толстая вторичка. Ну и при 30V думаю 3А брать с него долговременно не стоит.
| Сообщение # 47
yoga
Постов: 416
46БРАТ46, Спасибо. Перематывать вторичку в любом случае, только с проводом не определился.
| Сообщение # 48
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата yoga ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) только с проводом не определился определяйся ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 49
yoga
Постов: 416
46БРАТ46, Спасибо за помощь .В справочнике ТС-90-1 на обмотках с диаметром провода 1.12мм ток 1.8Ампера , а по калькулятору при том же диаметре - 2,5 Ампера?Добавлено (06.02.2020, 13:02) --------------------------------------------- Плату уже вытравил, буду детали подбирать.
| Сообщение # 50
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата yoga ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) провода 1.12мм Для 3А этого мне кажется шикарно даже ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (06.02.2020, 13:39) ---------------------------------------------
Цитата yoga ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по калькулятору Да что то я сам его смотрел и не понял его логики,но работает он походу с запасомДобавлено (06.02.2020, 13:43) --------------------------------------------- Вот бы двухполярный ПиДБП!!!..... Никто не встречал?
