Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
BFG5000
Постов: 1198
МОЩНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Собрал я недавно такой регулируемый блок питания:
 Регулировка от 0В до 40В (при ХХ и 36В по расчету с нагрузкой)+ возможна стабилизация до 50В, но мне надо было до 36В. Регулировка тока от 0 до 6А (Imax устанавливается шунтом).
Имеет 3 вида защиты, если так можно назвать: 1. Стабилизация по току (при превышении установленного тока - ограничивает его и любые изменения напряжения в сторону увеличения не вносят изменений) 2. Триггерная защита по току (при превышении установленного тока отключает питание) 3. Температурная защита (при превышении установленной температуры отключает питание на выходе) У себя я ее не ставил.
BFG5000
Постов: 1198
Питается у меня все это ИИП из одной из соседних тем, с квакающей "защитой":
 Как всегда, пришлось развернуть по своему ПП. Думаю о нем здесь особо не стоит говорить.
BFG5000
Постов: 1198
Все файлы - краткую информацию, схемы в .ms12 и .spl7, печатку от одного из людей на паяльнике (100% проверенная, все подписано, за что ему огромное СПАСИБО!) в .lay6 формате, предоставляю в архиве: АРХИВ
VA-метр в дальнейшем заменю, поскольку он не точен, шаг показаний большой. Сильно разнятся показания тока при отклонении от настроенного. Например выставим 3А и на нем тоже 3А, но когда снизим ток до 0.5А, то он будет показывать 0.4А, например.
Постов: 7401
Главное случайно не крутануть регулятор при настройке, чтоб с 5-ти до 50 В не подскочило Хороший БП, удивило наличие сразу 2-х видов защит (ограничение и отключение). Будет выложено в "схемах".
Постов: 2255
ПиДБП это самый толковый БП который можно найти в сети. Уже несколько лет трудится у меня V13. http://radioskot.ru/forum/3-1717-1 сейчас делаю такой же , только с вых. напряжением не менее 50 вольт и с ступенчатой регулировкой на реле входного напряжения. Ни как не найду корпус такой как по ссылке.
m1han
Собрал данную схему с четырьмя TIP142 в параллели по схеме автора и предоставленной печатки. Заработала с первого же раза. поставил 5вт резистор R27 не 0,33ом, а 0,47ом, на эмиттерах резисторы по 0,47ом. Однако, может кто подсказать, как на данной схеме выставить максимальный выдаваемый ток? у меня нет возможности перебирать номиналы R27 (т.е. нет разных номиналов для опытов), подскажите теорию по влиянию этого резистора на максимальный ток. Заранее спасибо
BFG5000
Постов: 1198
m1han, Возможно изменить номинал R23. Заменить его на подстроечный и проверить зависимость изменения номинала от тока стабилизации (только не в широких пределах). Т.к. он стоит у инвертирующего входа компаратора, который за ток отвечает.
Yura_rus
Постов: 5
Здравствуйте. Собрал 16 версию ПиДБП. Все работает замечательно. Амперметр (его шунт) я сразу поставил вместо резистора R27. То есть использовал шунт амперметра как резистор. Ампервольтметр использовал китайского происхождения. Не заработала триггерная защита. Повысил питание до 15 вольт на микросхему LM324 и все заработало, даже еще лучше. Ток стал за 11 ампер (больше не чем проверить). Выходные транзисторы TIP35С 3 шт. в параллель. Конденсаторы фильтра 10000 мкф + 10000 мкф. Падение напряжение при токе 11,7 ампер 0.5 вольта. При 10 ампер практически нет падения напряжения на выходе. Трансформатор использую на 16 вольт (12 A по даташиту). Схему хочу применить для зарядного устройства АКБ.
Добавлено (16.10.2016, 10:13) ---------------------------------------------
Цитата Yura_rus (  ) подскажите теорию по влиянию этого резистора на максимальный ток Я перепробовал номиналы этого резистора R27 (у меня по схеме, файл с которой прикреплен в приложении, этот резистор имеет обозначение R30). Чем он меньше, тем больше выходной ток. Самый малый номинал, который я устанавливал это 0.01 ом. Поэтому и решил вместо этого резистора сразу поставить шунт Амперметра (у которого номинал сопротивления шунта практически 0.01 ом).
