    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А (Для начинающих.)
    Вт, 15.08.2017, 17:21 | Сообщение # 31
    serge2sergeiwanov
      Постов: 28   ОК
    вот фото
    Файлы: 4151544.jpg (143.3 Kb) · 0165715.jpg (144.9 Kb) · 8587224.jpg (312.5 Kb) · 7427985.jpg (136.3 Kb)
    Вт, 15.08.2017, 17:22 | Сообщение # 32
    serge2sergeiwanov
      Постов: 28   ОК
    вот, что в итоге получилось
    Файлы: 9833051.jpg (86.3 Kb)
    Вт, 15.08.2017, 17:29 | Сообщение # 33
    Sam
      Постов: 2341   U
    Отличная работа! respect
    Вт, 15.08.2017, 17:35 | Сообщение # 34
    serge2sergeiwanov
      Постов: 28   ОК
    а это то, что пытаюсь повторить
    Файлы: 8599829.jpg (79.9 Kb)
    Вт, 15.08.2017, 17:41 | Сообщение # 35
    serge2sergeiwanov
      Постов: 28   ОК
    еще пара снимков
    Файлы: 7381622.jpg (130.1 Kb) · 7248923.jpg (148.9 Kb) · 8168908.jpg (116.0 Kb)
    Вт, 15.08.2017, 17:53 | Сообщение # 36
    serge2sergeiwanov
      Постов: 28   ОК
    Добавлено (15.08.2017, 18:53)
    кстати кому интересно в последнем снимке я использовал дисплей от обычного таксофона.он полностью такойже как 1602
    Файлы: 0769465.jpg (80.6 Kb) · 8860401.jpg (129.4 Kb) · 2636757.jpg (105.2 Kb) · 7550237.jpg (111.0 Kb) · 9895635.jpg (65.0 Kb) · 7253592.jpg (121.8 Kb) · 7905383.jpg (89.4 Kb) · 6189207.jpg (79.7 Kb)
    Чт, 14.12.2017, 08:40 | Сообщение # 37
    retyi89
    Всем привет. Собрал данный блок питания все работает отлично,но триггерная защита не работает на малых токах. Работает только при максимальном токе, в чем может быть проблема уже все проверил?
    Пт, 23.02.2018, 11:48 | Сообщение # 38
    imperator69
    Всем привет! Транзистор VT1 и TL431 греются, как кипятильник, по схеме ниже. При этом схема работает.
    Файлы: 4394024.jpg (121.5 Kb)
    Вс, 04.03.2018, 01:20 | Сообщение # 39
    DEMON1086
      Постов: 2   ОК
    Народ, кто может объяснить, как такое возможно... Собрал БП по схеме и печатке 16.2. Все работает. 30в на входе, два 2sc5200, резистор 0.1 Ом. (Пробовал коротковременно на токе до 20 ампер, нагрузка-кусок провода). Подключил нагрузку в виде резистров и последовательно с ней амперметр, напряжение и ток регулируются и стабилизируются... Но, до 5 ампер все нормально, выставляю, например, ток стабилизации 7А по амперметру, все стабилизирует как полагается, но если замкнуть резисторы(нагрузку), ток в цепи становится 7.5А. Как такое может быть??
    Пн, 05.03.2018, 14:50 | Сообщение # 40
    mmmmax
      Постов: 2   ОК
    DEMON1086, Возможно возбуждение . Осцил нужен проверить чтоб.
