Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
| Пн, 10.02.2020, 00:02 | Сообщение # 61
yoga
Постов: 416
fsem, Всего 12 Ватт, это ниочем . Да, барахла дома много, а выбрать нечего. Придеться ТIP142 покупать.Добавлено (10.02.2020, 14:46) --------------------------------------------- Нашел пару 13009 в корпусе ТО-3Р, для настройки думаю сойдут.
| Вт, 11.02.2020, 05:33 | Сообщение # 62
Постов: 750
Цитата yoga ( ) Нашел пару 13009 в корпусе ТО-3Р, для настройки думаю сойдут. Они ничем не лучше чем КТ838А, у них тоже самое назначение - входные высоковольные цепи импульсных блоков питания. Древние П210 (и им подобные из хлама) и то будут лучше в данной ситуации.
| Ср, 12.02.2020, 23:02 | Сообщение # 63
46БРАТ46
Постов: 582
yoga, какую версию решил собрать?триггерную защиту тоже ставишь?
| Чт, 13.02.2020, 13:05 | Сообщение # 64
yoga
Постов: 416
Цитата 46БРАТ46 ( ) какую версию решил собрать? Привет. Версию v16y2
Дело по немногу движется
| Чт, 13.02.2020, 13:16 | Сообщение # 65
46БРАТ46
Постов: 582
Возник вопрос:по схеме входное напряжение после диодного моста указано 55V(*1.4=77V) а конденсатор стоит 63V. 1)Его ведь не стоит такой ставить? 2)выходное напряжение с данными номиналами не увеличиться до 77,так и останется не более 50? 3)при входном допустим 40-45V при установленном на выходе 50V мощность будет задавать ёмкость конденсатора,то есть допустимо,но малоэффективно?
| Чт, 30.07.2020, 22:53 | Сообщение # 66
григорий0861
Постов: 113
Кто подскажет,почему на схеме подписанны одни номиналы резисторов,на плате белым другие,а курсор в Layout наводишь?вобще другие?По чём собирать,по плате по схеме?Добавлено (31.07.2020, 11:34) --------------------------------------------- Что никто не живёт здесь уже,ни кто не подскажет?
| Пт, 31.07.2020, 11:57 | Сообщение # 67
Витала
Постов: 339
Собирается обычно по схеме
| Пт, 31.07.2020, 12:29 | Сообщение # 68
vrytsev
Постов: 475
Цитата григорий0861 ( ) По чём собирать,по плате по схеме По схеме плату, по плате схему. Может плата не от этой схемы.
| Пт, 31.07.2020, 12:41 | Сообщение # 69
григорий0861
Постов: 113
Что на первой странице выложена,она не совпадает с номиналами на схеме.Все хвалятся собирали и у них работает супер.А как они собирали,а главное почём,не понятно.Добавлено (31.07.2020, 13:49) --------------------------------------------- Чють выше схемка,она как раз и есть с первой страници.Я уже спаял по номиналам которые указанны на плате белым фонам.Одно смущает,на первой страничке нарисованна схема как параллить транзисторы.Куда их подключать к основной схеме на плате,ткните пожалуйста носом?!
| Пт, 31.07.2020, 13:05 | Сообщение # 70
Витала
Постов: 339
вместо VT2 схема из сообщения 65
